7. 压缩机长时间运转不能自动停机
① 故障原因:箱内一次*放入过多温度较高的食品或连续冻结大量冰块
排除方法:适当减少放入食物,并放凉后再放入,减少冻冰量
② 故障原因:开门过于频繁或开门时间过长
排除方法:减少开门次数和时间
③ 故障原因:温控器误调到不停点
排除方法:按需要重调温控器
④ 故障原因:制冷剂漏失
排除方法:找出漏孔,放气补焊,再抽真空,重新充灌制冷剂
⑤ 故障原因:毛细管被杂质污物堵塞(脏堵)
排除方法:用热毛巾敷裹毛细管解冻或更换毛细管
⑥ 故障原因:毛细管被冰堵塞(冰堵)
排除方法:放掉制冷剂,烘干分子筛过滤器,重新抽真空后充灌制冷剂
⑦ 故障原因:电冰箱环境温度过高(大于40度)或空气对流受阻
排除方法:调换放置位置,改善空气对流
⑧ 故障原因:温控器触点粘连或或感温管松动失控
排除方法:断电后将温控器旋至“停”点再旋回原定点通电。若仍不正常,则更换
⑨ 故障原因:箱壁或门壁隔热层中流入水或结冰
排除方法:干燥隔热层
8. 压缩机运转时噪声大
① 故障原因:箱体未放平稳
排除方法:重新调平放稳
② 故障原因:电冰箱背后与其他物件或墙壁触碰
排除方法:适当调整位置或物件,使它们脱离触碰
③ 故障原因:电冰箱背部的接水盘脱离原位置而振动发声
排除方法:重新放好接水盘,并垫上泡沫塑料
④ 故障原因:风扇与其他部件碰撞
排除方法:移动风扇位置
⑤ 故障原因:管道与箱件碰撞
排除方法:挪动管道,拧紧固定螺丝
⑥ 故障原因:压缩机减振胶垫压得过紧或老化变硬
排除方法:调松或列换胶垫
⑦ 故障原因:压缩机内部噪声大
排除方法:拆修或压缩机
9. 压缩机运转时间过长而停机时间过短
① 故障原因:制冷剂泄露使制冷效果变差
排除方法:查漏补焊
② 故障原因:温控器旋钮误调在强冷档,达到最低温度需要压缩机长期运转
排除方法:重调温控器旋钮
③ 故障原因:箱门未关闭,漏入热量多,使压缩机运转时间长
排除方法:检查门封,关严箱门
④ 故障原因:制冷剂充灌得过多,制冷效果差
排除方法:调整毛细管长度或重调制冷剂量
⑤ 故障原因:环境温度偏高,散热效果差
排除方法:改善电冰箱周围散热条件
⑥ 故障原因:电冰箱内放入过多食品,热负荷过大
排除方法:调整放入食品的数量
⑦ 故障原因:压缩机进、排气阀有漏气
10.电冰箱内温度正常但压缩机起动频繁
① 故障原因:感温管与蒸发器接触不良,未靠近蒸发器,使感温失真
排除方法:重调感温管位置
② 故障原因:起动触点接触不良,时断时通
排除方法:调整触点连接铜片,使其接触可靠
③ 故障原因:温控器旋钮位置不当
排除方法:重调温控器至合适位置
④ 故障原因:过载安全保护继电器接点与电热丝位置过近
排除方法:重新调整过载螺钉,使两者相距适当
11.电冰箱能制冷但箱内照明灯不亮
① 故障原因:灯泡损坏
排除方法:更换相同规格的灯泡
② 故障原因:照明灯泡与灯座接触不良
排除方法:将灯泡拧紧
③ 故障原因:照明灯电路断线
排除方法:查出断线处并修复
④ 故障原因:门灯开关接触不良
排除方法:拆开灯开关,重新调整弹簧压力,使其接触不良
12.照明灯不亮且压缩机不工作
① 故障原因:保险丝熔断
排除方法:查出原因,更换同规格新保险丝
② 故障原因:电源插头与插座连线断路
排除方法:查出断线处,修复或更换
③ 故障原因:电源插头接触不良
排除方法:调整接触或更换
④ 故障原因:停电
排除方法:拨下电源插头,待来电时再工作
13.门将关上时照明灯不熄灭
① 故障原因:门灯开头失灵
排除方法:修复或更换
② 故障原因:开关位置不对,关门时未能压下按钮,以切断照明灯电路
排除方法:调整门灯开头位置(包括温控器位置),使开头正常工作
14.温控器置于通常使用位置时保险丝熔断
① 故障原因:包括电冰箱在内的家电电器总负荷已超过保险丝的额定电流
排除方法:在家用小火表、布线等容量允许的前提下,适当加大保险丝规格
② 故障原因:单相交流电动机起动电容损坏而产生短路
排除方法:更换新的同规格电容器
③ 故障原因:起动继电器触点粘连
排除方法:修理或更换
④ 故障原因:压缩机定子线圈或电源插头短路
排除方法:查明原因后修复
