原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,不知楼主想干什么用。
钨灯可以近似看作炽热黑体的发光,但是钨丝的熔点在3400度,即使在这个温度下,辐射强度最大的波长也达不到600nm;要达到这个要求,温度至少要5000K以上,因此别找普通钨灯了。
色温和波长的关系还可以参考我发过的一个帖子,主题:【原创】钨灯不同色温的辐射光谱能量曲线,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090408/1826895/
原文由 xshxianpo(xshxianpo) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,不知楼主想干什么用。
是这样,我看到一个标准,USPEA180.1,对光源做了要求:1.光源为钨灯,色温在2200K到3000K之间。 2.峰值波长在400~600nm之间。
这就让我很迷惑,似乎没看到有达到这种要求的钨灯,还是我理解错误?
他们用钨灯是想获得短波长的光,来追求检测的灵敏度,所以会要求在400~600nm之间,但是色温要求在2200~3000K之间,好像没有这个色温范围的钨灯能达的到这个要求。
色温要求是我比较确信的,峰值波长要求我有疑虑,所以我就好奇色温是不是能完全确定钨灯的峰值波长,会不会出现同一色温不同的光谱?
