原文由 安平(byron1111) 发表:甲烷就是为了测定死时间。 把甲烷充到顶空瓶里面就可以了。
原文由 wazcq(wazcq) 发表:还有新版药典 这个程序升温速率居然高达100℃/min单位新买的气相 看说明好像最大升温速率是70℃/min到时候 升温速率设置怎么好呢?气相岛津GC-2010线性升温范围(电源电压 100 VAC)40/min 升到200 ℃15/min 升到350 ℃7/min 升到450 ℃(电源电压 230 VAC)70/min 升到200 ℃50/min 升到350 ℃35/min 升到450 ℃
原文由 wazcq(wazcq) 发表:100℃/min 可能是为了赶走溶剂二甲基亚砜。如果是这样的话不需要这么高的升温速度了。顶空温度70℃远低于二甲基亚砜沸点,不过二甲基亚砜是溶剂,这种情况下二甲基亚砜应该会出峰吧?
原文由 wazcq(wazcq) 发表:今天没甲烷也先去做做看了。GC2010 进样口控制方式设为线速度控制根据 死时间=柱子长度/线速度 计算而得。 这样计算和甲烷进样测得的数据应该很接近吧?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:甲烷就是为了测定死时间。 把甲烷充到顶空瓶里面就可以了。安老师讲到点子上了,把甲烷充到顶空瓶里面,顶空进样就可以测定死保留时间了。不知道这个标准直接测定各个残留溶剂的保留时间来定性行不行呢?弄个甲烷,真麻烦。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:100℃/min 可能是为了赶走溶剂二甲基亚砜。如果是这样的话不需要这么高的升温速度了。顶空温度70℃远低于二甲基亚砜沸点,不过二甲基亚砜是溶剂,这种情况下二甲基亚砜应该会出峰吧?顶空温度70℃,二甲基亚砜可能不出峰或峰很小。
原文由 wazcq(wazcq) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:100℃/min 可能是为了赶走溶剂二甲基亚砜。如果是这样的话不需要这么高的升温速度了。顶空温度70℃远低于二甲基亚砜沸点,不过二甲基亚砜是溶剂,这种情况下二甲基亚砜应该会出峰吧?顶空温度70℃,二甲基亚砜可能不出峰或峰很小。实验证明有 二甲基亚砜而且峰很大
