原文由 chenlianlj(chenlianlj) 发表:
我们平时做检出限为3倍多次空白的标准偏差除以标准曲线的斜率。
在IUPAC的规定中,对各种光学分析方法,可测量的最小分析信号Xmin以下式确定
式中是用空白按同样测定分析方法多次测定的平均值,
是空白溶液多次测量的标准偏差,K是由置信水平决定的系数。K=3,在误差正态分析条件下,其置信度为99.7%。
由上式可看出,可测量的最小分析信号为空白溶液多次测量平均值与3倍空白溶液测量的标准偏差之和,它所对应的被测元素浓度即为检出限D.L.。
当标准曲线为Y=AX+B(A为曲线的斜率,B为截距)时。检出限应该为
(K-B)/A
问题:1、当截距都很小的时候,检出限为“3倍多次空白的标准偏差除以标准曲线的斜率”,也就是我们平时的做法;但是,当截距不能忽略的时候,就应该用 (K-B)/A对吗?
2、如果上式成立的话,就会造成截距越大,检出限越小的情况。但直觉不应该是这样。这又是这么回事呢?
盼望有老师给与解答。谢谢!
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
当 样 品 浓 度 接 近 空 白 浓 度 或 做 空 白 试 验 测 定 时, 用 回 归 方 程 计 算 时 会 出 现 负 值 或 不 该 检 出 的 却 被 检 出 了, 这 是 因 为 校 准 曲 线 回 归 后 截 距a > 空 白 信 号 值 所 致, 并 非 样 品 中 存 在 产 生 负 值 的 物 质。 用 回 归 方 程 计 算 结 果 将 引 入 一 个 固 定 的 误 差 ,当a 为 正 时, 计 算 结 果 为 负 误 差, 当a 为 负 时, 计 算 结 果 为 正 误 差。 本 来 样 品 的 信 号 值> 空 白 信 号 值, 计 算 出 来 的 结 果 却 为 负 值, 本 来 不 可 能 检 出 的, 却 通 过 计 算 被 检 出 了。应 按 规 定 将 回 归 方 程 中 的 截 距a 与 0作 t 检 验, 当 取95% 置 信 水 平, 经 检 验 无 显 著 性 差 异 时,a 作 0 处 理 ,方 程 y = a + b x 简 化 为 y = b x 后 再 投 入 使 用。回 归 方 程 若 不 经 过 上 述 检 验 和 处 理 而 直 接 投 入 使 用, 必 将 使 计 算 结 果 引 入 差 值 相 当 于 截 距 a 的 系 统 误 差。
原文由 八神(lance316) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 八神(lance316) 发表:原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
可以做一些实验,通过不同的曲线计算检出限.我们平时做检出限为20次空白的标准偏差除以标准曲线的斜率。
空白的测定次数,如20次,是源何规定的,次数对检出限有何影响,有没有标准可以参照?
源于原子吸收检定规程
在最新的JJG694-1990[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱仪检定规程中,规定检出限测定次数为11次。
