主题:小煤炉烧的水会不会变酸
浏览0 回复16 电梯直达
mxh309
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
小煤炉,高约40cm,无烟囱,放煤饼进去,烟气的气味很刺激。在这样的煤炉上烧出的水会不会哟SO2溶入呢?长期喝这样的水有没有影响?
推荐答案:haohaodexuexi回复于2011/02/12
时间长了会有的,因为煤炭燃烧后的SO2、CO2等气体就会挥发掉,如果通气不好,则一部分气体会溶入水中。
如果长时间喝这样的水,会使体内的酸度升高。对身体造成一定的伤害。
独钓寒江雪
tutm
这个有几十年历史了吧,兴许国外有上百年这么做的历史,没听说过烧出来的水喝了有问题呀
xing-xing
星星
自然环境中本来就含有大量硫酸根离子,自来水也是这样
yuduoling
在这样的煤炉上烧出的水不会有SO2溶入。
原因很明了,你烧水的时候,壶肯定有盖子啊。与烧煤产生的二氧化碳,一氧化碳,二氧化硫之类的都被壶的盖子隔开了,不会有二氧化硫溶入
小M
水中应该不会溶入SO2,但是空气中有的话,要远离煤炉子哦,不然吸如很多SO2对身体健康有害!
symmacros
应该不会,几率很小,水是热的,水蒸气向外扩散,SO2进入壶中的可能性很小。
abcdefghijkl123
魅力星光
monkey5
