moqiyuxiou回复于2011/02/12
1831年,法国化学家Jean Baptiste Dumas首创一种实用的定氮法。这种方法是在燃烧管的前端贮有碳酸铅,在试样分解前,加热碳酸铅,使分解放出的二氧化碳完全排除燃烧管中的空气试样与CuO燃烧后,生成的气体借助 PbCO 分解产生的 CO 气流赶到立于汞槽上内装有 KOH溶液的集气量筒中。燃烧时,偶尔有部分氮转变为氮的氧化物,它们在通过红热的铜粉后被还原,这样有机物中的氮全部被还原为 N 。通过测定 N 的体积 ,便可以得出有机物中的含氮量。
杜马斯法的基本原理是样品在900℃~1200℃高温下燃烧,燃烧过程中产生混合气体,其中的干扰成分被一系列适当的吸收剂所吸收,混合气体中的氮氧化物被全部还原成分子氮,随后氮的含量被热导检测器检测。
主要检测过程为燃烧 →还原→净化→检测。
燃烧:杜马斯燃烧定氮法是基于在高温下(大约900℃),通过控制进氧量、氧化消解样品的原理而进行氮测定的。
还原:燃烧生成的氮氧化物在钨上还原为分子氮,同时过量的氧也被结合了。
净化:一系列适当的吸收剂将干扰成分从被检测气流中除去。
检测:用热导检测器来检测气流中的氮。
xing-xing回复于2011/02/12
这个已经很详细了
原文由 moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:
检测:用热导检测器来检测气流中的氮。
