1> DTA
differential thermal analysis, 常说的差热分析,测定在程序温度条件下试样和参比间的温度差DeltaT随炉子温度变化的函数;一般原理如下图示:
2> 热流型DSC
heat-flux differential scanning calorimeter,即一般所指的商业化定量DTA;在定量DTA中,在控温条件下,试样和参比间的温差作为时间或温度的函数测定,温差与热流(试样端与热敏板之间)呈比例关系;样品支持器的构造有别于经典DTA设置,热电偶位于试样和参比支持器底部,另外有一套热电偶测量炉子和热敏板的温度。试样的相变引起吸热或放热,改变流经热敏板的热流;热流的差异导致热敏板和炉子之间的温差的增量;热敏板的热容作为温度的函数在制造过程由绝热量热法测定,藉此由温度增量的波动评价转变的焓变。定量DTA的路子设计通常较大,一些设计操作温度范围常大于1000K,铂或氧化铝材料的样品支持器,操作温度上限约至1500K;一般性热流型DSC示意图如下:
3> 功率补偿型DSC
Power Compensation Differential Scanning Calorimetry,功率补偿性的构造原理有别于上述的DTA,基于动态零位原理--提供功率补偿,保证DeltaT-->0;样品支持器组件在一冷媒腔体上面;试样支持器和参比支持器各自独立配置一个热阻传感器(resistance sensor)——以测定支持器底部的温度,一个加热电阻丝——当由于试样相变而引致试样和参比间的温差大于阈值(典型为0.01K),进行热量补偿,补偿的功率作为时间或温度的函数记录下来,补偿功率与试样的热容呈比例关系;基于样品支持器模型的选择,功率补偿性操作温度范围为:110-1000K;一般性示意图如下:
4>复合型DSC
保留热流型DSC的均温块结构,以保持基线的稳定和高灵敏度;配置功率补偿型DSC的感应器以获得高分辨率;可以参看一下这个课件:
差示扫描量热DSC技术简介
