原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 woshisha124(woshisha124) 发表:铸铁的碳含量较高,激发点没有明显的黑圈也是正常的,关键是要看分析的结果,不要过分追求能否激发出黑圈!原文由 wccd(wccd) 发表:
图片不够清晰,对判断有困难,是否可补拍图片?
激发点周围发白
1.可能是氩气供气不足,检查氩气系统是否正常。
2.激发能量不足,铸铁的激发能量比有色金属高一些。
氩气的话从氩气净化器到激发台,应该没有杂质,主要是从激发台到废弃瓶这段,有问题的话就是这段管子了,激发台两天清一次,过滤器每星期清一次,频率应该还行。困扰很久了,打出的点有些连黑色都没有,更不说黑圈了。
原文由 woshisha124(woshisha124) 发表:呵呵,观察激发点是一方面,如果觉得数据没有把握可以随时用标样验证!原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 woshisha124(woshisha124) 发表:铸铁的碳含量较高,激发点没有明显的黑圈也是正常的,关键是要看分析的结果,不要过分追求能否激发出黑圈!原文由 wccd(wccd) 发表:
激发点周围发白
可能是我理解误区,没黑的不能确定我所打的点是否准确
