原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
温度低,化学反应速度会降低,电池输出同样电流的带负荷能力会有明显下降,这样解释应该是比较容易理解一些吧。
化学反应速度降低是个比较好的解释。
反应速率降低,使用时间应该更长才对啊!
这可能不是这样的。反应速度降低,直接的表现应该就是电池内阻增大,开路电压(或电动势)并不明显下降,但是接上负载后电池的输出电压下降,这时的应用感觉就是“电不足了”。
所以说 化学反应速率降低 根本不是一个很好的解释!
