主题:【求助】DSC故障
浏览0 回复16 电梯直达
jenifer05ll
TA的DSC Q20在实验过程中弹出“指定的冷却斜坡超出冷却容量”,这是什么原因引起的?如何解决?谢谢!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
“指定的冷却斜坡超出冷却容量”,这是原话还是你翻译的?
jenifer05ll
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原话啊。
tutm
呵呵,翻成中文反而看不懂了,所以尽可能还是用外文界面吧,否则真有点搞笑了。
我猜测,这是你在做冷却过程测试时,炉子的实际冷却速度达不到设置的冷却速度了。
“冷却斜坡”大概是指cooling ramp,或者是cooling gradient 吧?
人来人往
Message 724
A cooling ramp specified may exceed cooling capacity. Run continuing.
Problem:
The rate specified in a cooling ramp segment exceeds the cooling capacity of the current cooler at the final (lowest) temperature. The run will continue, but the ramp rate will be less than requested at the low end of the ramp.
Solution:
Make sure that you do not exceed the cooling capacity of the cooling accessory in use. See the online help for the applicable instrument for more details.
tutm
原文由 人来人往(free365) 发表:
Message 724
Problem:
Solution:
呵呵,TA公司的help内容确实很详细啊。
人来人往
原文由 tutm(tutm) 发表:
Message 724
Problem:
Solution:
我们也出过此类问题,是在做一系列常规实验中跳出来的错误,似乎不是help中所列的情况。
tutm
哦,那也许是在仪器内的那个控制电脑里的信息,不是在操作软件中的
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
Message 724
Problem:
Solution:
是不是冷却达不到实验程序要求的速度,跳出对话框提醒后面的降温线性不好了,而实验还会继续?
人来人往
如上图,错误在实验完成后才出现,此时RCS已经关闭了。
当天进行的十几个实验程序基本相同,却只有这个实验结束时出现了错误,所以无法解释这个错误时怎么出现的。
怀疑是不是TA软件的BUG.
人来人往
help内容看是这个意思,但不符合仪器当时的情况。
手机版: 【求助】DSC故障
