原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:
其实原子荧光的光路系统也有类似原吸分光设计的型号,只是市场上比较少见,一来是由于加入分光系统,整机成本大幅上升,另外由于日盲光电管的出现,让杂光干扰进一步降低,在保证重现性的基础上,很多厂家就不再加入分光系统了。
那么既然原子荧光可以使用分光系统,那么就可以保证对于荧光的检测使用与原吸同样的系统是没有问题,那么只要解决让荧光用的高强度空心阴极灯与分光系统成90°角就可以了,对于这个问题,其实是非常简单且容易实现的。
因此,原吸和荧光能否联用的核心问题主要纠结在原子化器和进样系统上面。对于进样系统,在原吸上将氢化物附件集成上去也是很简单和易实现的,只是原子化器上面,原吸和荧光有较大不同,那么我有两个思路:第一,类似火焰和石墨炉原子化器,单独列出荧光的原子化器,让用户可切换。第二,开发火焰和荧光可共用的原子化器,这个原子化器其实已经问世一段时间了,只是知名度不高。而且其设计团队就是国内荧光的奠基人--郭小伟。
所以从技术上来说,联用是没问题的,只是对于市场推广,才是这个新兴事物的最重要问题
