原文由 0101(lin010309) 发表:
2 最大吸收波长的确定
当确定了用适当的溶剂去溶解组分后,就要配制一个中等浓度的标准溶液去做全波长扫描,从而确定最大吸收波长。
至于浓度的选择,组分不同,其摩尔吸收系数也不相同,建议先配一个50PPM的溶液,去上机测定,控制其吸光度在0.6左右最好。如果吸光度太大,需要稀释,同理,如果吸光度太小,则需要重新配制。
当然这个不是硬性规定,也要充分考虑到方法本身和样品中组分中含量,我曾经做过硝酸盐和亚硝酸盐的检测,标准曲线最高点吸光度0.2,样品吸光度一般在0.1左右。
2.1具有扫描功能仪器的最大吸收波长的选择
以2μg/ml纳他霉素溶液测定样品溶液,分别对扫描速度和采样间隔分别进行试验,得出最佳采集条件.
2.1.1扫描速度
UVPROBE软件提供了四种扫描速度,分别是低速(very slow)、慢速(slow)、中速(medium)、高速(fast)。本试验采用了上述四种速度进行扫描。仪器条件为:采样间隔0.5,狭缝宽度2.0nm,氘灯转换波长360nm,扫描方式为自动。测定结果见表1:
以上数据表明:在没有特别精确要求下,中速、慢速、低速扫描基本没有区别,但和快速扫描的区别比较大。从扫描时间和氘灯使用寿命等因素考虑,建议采用中速扫描。
原文由 0101(lin010309) 发表:原文由 北京哈默尔(zhenduanye) 发表:原文由 0101(lin010309) 发表:
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,
请问:分光光度法检测过程中显色剂如何优化?
首先是显色剂的选择,这是一个非常复杂的过程,所选择的显色剂既要和测定组分反应,又要有很高的选择性,不能和干扰组分反应。这是一个系统的很专的学科,我认识一个朋友专门做这方面的。
其次,当选择好显色剂后,首先对显色剂的用量进行优化,可以配置一定浓度的显色剂,然后分别添加1毫升,2毫升等进行优化,寻找吸光度的最大为最优化条件。
第三是对酸度进行优化,这方面最好添加缓冲溶液来保持溶液的酸度在一定的范围内稳定。因为一般的显色剂都是弱酸或弱碱,酸度的变化对显色剂的影响很大。
当然,也要考虑交互效应的影响,可以考虑用正交设计进行实验设计。
感谢zhenduanye版主的回答,现在很多时候条件优化或工艺改进会用到响应面设计,想请问就显色剂的选择需要用到这样的方法吗?
原文由 北京哈默尔(zhenduanye) 发表:原文由 0101(lin010309) 发表:原文由 北京哈默尔(zhenduanye) 发表:原文由 0101(lin010309) 发表:
不好意思,响应面设计没用过,请介绍一下,谢谢
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
zhenduanye您好!我有以下问题想请教:
紫外做亚硝酸盐,效果这样,适宜保健食品吗
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 0101(lin010309) 发表:
2 最大吸收波长的确定
2.1.1扫描速度
这个图标的1234和表格中的1234是不是反了?图上看的是1,即低速区别比较大
