原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 xiechangwei(xiechangwei) 发表:
如果重启电脑和重新开机都不管用的话要查下线路了(用TCM联机看一下就知道了),如果说TCM能联上,那就看下防护罩内侧有个类似限位开关的东西,那个出问题也联不上,
还没用过TCM连机。能详细说说吗。
工程师装机时不知道给你们弄好TCM没有,如果桌面有TCM的图标直接双击就可以进去了,按Alt+Enter键可以最大化(记得进去之前要把所有的SUPERQ软件都关掉);如果桌面没有,用鼠标左键双击C:\PANalytical\TCM文件夹中的4400TCM.exe图标,等待片刻就会生成TCM4400.EXE文件,双击就可以进去了。
进去所有的操作都是用小键盘的方向键,所有可进行的操作在最下面一行都可以看到,如果联不上机可以按下F9 Last error(应该是F9吧,我也好久没进去了,你可以看下),可以查看到最近的错误信息。
如果都不行那就打开仪器后盖板把CPU那块板重新拔插下(如果有两台就最好了,把另一台的换过去看下就知道是不是坏了),都不行的话做好换CPU板的准备吧。
