原文由 dzt(dzt) 发表:这位老师真是厉害啊,小弟做这行才四年,希望以后能够达到你的成就!
本人曾于1968年时就研究成功这一气相色谱法,并被用于笔者所在单位太原化工厂和天津化工厂的DDT生产车间的三氯乙醛中间体控制分析,至于水合氯醛,可以把它先配成氯仿溶液再进样。所用的是填充柱气相色谱法。柱长2m,内径3mm,填充的固定相是:在大烧杯中用少许王水浸泡60~80目的6201红色担体2小时,然后用大量自来水冲洗担体10次,再用蒸馏水或去离子水洗涤3次,在烘箱内170 C下干燥2小时,备用;用以上处理过的担体配制一个含有5 % DC-704硅油(英国进口)的固定相。其它条件是:柱温为100 C;热导检测器(TCD);用氢气作为载气,记得在热导检测器出口的流速(皂膜流量计测定)好像是25ml/min。
由于笔者当时的年代和条件国内还没有生产气相色谱仪,因此笔者所用的仪器是自己制作的,当时也还没有出现微量注射器这种精致的进样工具,用的是国产蓝芯医用小注射器,大概的进样量是1~2微升左右。但该方法曾被流传很多单位使用。笔者至今还保留着三氯乙醛的气相色谱图,但由于本回复无法上传该图,只好作罢。出峰顺序为:空气峰;氯乙烷;乙醇;氯乙醛;二氯乙醛;三氯乙醛;氯乙酸乙酯;二氯乙酸乙酯;三氯乙酸乙酯和三氯乙酸共10个峰,全部流出所需时间为9分钟。王水处理担体是必须的,否则后面的一氯到三氯乙酸乙酯等杂质峰会分解,并且乙醛氯化物的峰形也会产生强烈拖尾。
原文由 goodlady_198(goodlady_198) 发表:原文由 ymhsly(ymhsly) 发表:
我也在做,用丙酮和水分别配置了标准,用顶空进样,二者没有区别,也就是说,水合三氯乙醛在进入色谱后就是三氯乙醛不可能是水合三氯乙醛,我认为在高温下水合三氯乙醛中的水已经脱离,现在我正在做检出限,我现在疑惑的是为什么要把三氯乙醛转化成三氯甲烷,三氯乙醛完全可以直接分析的,我是第一次做,分离条件也很好。顶空60度平衡20分钟进样,色谱柱是HP5*30m*0.53,检测器用ECD,进样口220度,柱温50度,检测器240度,7.4min出峰。
咦??你说的我用吹扫捕集直接做了下三氯乙醛,没有三氯乙醛的峰出来呀,平平一条线~~~但用丙酮或者石油醚就有出来,定空真的可以吗??我用吹扫捕集都出不来哦.
