主题:【原创】关于色谱切峰时候的基线波动
浏览0 回复5 电梯直达
aixiaojie4
我用的是GC-2014,分析的是:煤化工企业气化炉的合成气,主要成分是CO和H2,还有少量的CH4,CO2,Ar,N2和H2S.我们公司用的是三阀和三根主柱。刚开始岛津工程师调试的时候,切阀时候基本不会漂,但是用了两个月之后,随着切阀的时候,基线整体就向上漂移,再切回来的时候,基线就整体又下来了。工程师来之后,换了根P-N柱之后,过来一段时间又开始了。有哪位前辈也遇到过这样的问题,请指导下。
阿宝
安平
aixiaojie4
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是不是阀切换过程中引起的压力波动引起的?
就是压力引起的,但是刚调试完的时候就不会出现这种情况,只是在用了一段时间之后才出现的。
chinafw
原文由 aixiaojie4(aixiaojie4) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
色谱柱用了一段时间,会有一些变化导致阻尼不一样,所以在切换时导致基线漂移厉害,重新调一下阻尼阀就好了
aixiaojie4
原文由 chinafw(chinafw) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
怎么调整? 直接换阻尼管?  那个得专业的工程师吧?
