原文由 nzclz(nzclz) 发表:
按2010年版甘油挥发性杂质项下方法检测乙二醇、二甘醇的方法进样是可以出峰的,你用的是什么柱?如果是用DB624的话就应该是你的仪器设置方面的问题了,看看你的分流比和衰减
我这有DB-624的 1.4um 和1.8um两种规格的柱子,做过几次甘油 药典下的 乙二醇和二甘醇项,用1.4um还凑合,但是经常发现二甘醇和甘油峰重叠的情况,还有经常容易出现保留时间飘移,都有点影响判定了。。。
是不是我没采用分流比的原因?还是自动进样 甘油会赖在柱子上影响柱子极性? 为什么做甘油(高沸点299℃)
还有聚山梨酯80(118℃) 的环氧乙烷、二氧六环项,是采用的顶空进样,感觉这个都比甘油要好做多了,尽管环氧乙烷不好操作,,,近几天又要做这些高沸点的辅料,很是蛋疼...
