主题:【原创】八通膜片阀结构
浏览0 回复22 电梯直达
chengjingbao
该帖子已被1354www设置为精华;
今天看到四阀5柱的气路,虽没有程序表,有点不知足,倒想起与大家共享一下这类阀的结构,了解其结构,对气路走向的了解就会有很大的帮助。我自己也不是很懂,就算抛砖引玉吧。大家可以共同探讨一下。
图1:从左至右为四个阀,阀1与阀2是一样的,阀3与阀4是一样的,1和2为四路驱动,3和4为2路驱动,驱动空气由继电器控制。这是老式的橡胶膜片阀,现在大部分都是金属膜片,但结构还是差不多的。
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
卸掉中间固定螺丝,就能将阀基座与气路分隔开,因为平时两者压的较紧,螺丝卸掉后,用木柄轻敲,然后用一字起轻抬垫片,两者就能分离了。
chengjingbao
chengjingbao
注意这个小垫版,是带弧度的,不要装反了,不然会影响密封性能。
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
再看气路这头,左上方的金属圆柱点看到了吗?这个点主要作用是定位用的。
chengjingbao
掀开膜片,就能看到连接孔了,是不是感觉多了一倍的孔。将你平时的阀图,换成一出一进为一组。也就是阀图的一个圆孔。
这里要注意的是,每组孔是介于每两个驱动孔之间的。这样,就能控制气路的连接通道了。一时搞不清不要紧,大致看看结构就行了。好了,不能再发了,不然就有骗贴子的嫌疑了。与君共勉!
今天:我在公司的电脑又能上线了,借助此贴,庆贺一下!
Last edit by chengjingbao
飞花刀语
很不错,学习。。
附上--气动执行机构原理
http://www.elecfans.com/article/88/171/2008/200805039091.html
