主题:【求助】用7890测出含量与标样差好多
浏览0 回复15 电梯直达
zuzi
公司新购买一台7890的,用它做香料分析,标样主要物质含量为59.94%,可我分析出是62.3%,柱子分离效果还行,主峰旁边峰与标样基本一致,应该没有峰未分出。色谱的重复性还行。请问是不是还没有分清楚?该如何调整使之与标样接近?谢谢!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
老多_小多
liquid06
xiaoqing5182001
zuzi
谢谢大家了。方法是面积归一化法。从下游厂家拿来的样品,主要物质含量为59.94%,可我分析出是62.3%。感觉相差很大,老板的意思是,要跟他一模一样,因为机子是一样的,色谱柱也一样。
戈壁明珠
你的分析条件和标样的测试条件一致吗?按照你的计算方法,如果有些组分没有分开,是会影响到分析结果的。
dahuitailang
symmacros
fengzi9147
这就要求分析标样的条件都一样,仪器,配置,分析条件,还有积金条件都一样。但有一点都一样还是会有点误差的
coffee8
这么高含量 如果稀释 或是其他因素影响都会导致误差比较大
tianhai168
你的老板肯定是个外行。实验室间误差肯定会有的,引入重现性。即使你平行测定几次,结果也不可能完全一样的。
