主题:【第六届原创】气相色谱法测定酮咯酸氨丁三醇中的乙醇和1,2-二氯乙烷
浏览0 回复7 电梯直达
沧海一粟
维权声明:本文为ltkp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
因工作需要,需要对酮咯酸氨丁三醇中的残留有机溶剂乙醇和1,2-二氯乙烷进行方法学研究,乙醇为三类溶剂,药典规定限度为0.5%,1,2-二氯乙烷为一类溶剂,药典规定限度为0.0005%,因为1,2-二氯乙烷的限度较低,在FID检测器下很难检测,故需要用到ECD检测器检测1,2-二氯乙烷。
    方法学研究为,方法一,乙醇的检测;方法二,1,2-二氯乙烷的检测。
1.1方法概述
应用GC外标法对酮咯酸氨丁三醇中的残留有机溶剂乙醇进行定量分析。载气:氮气;检测器:FID。
1.2对照品及样品
名    称
来源
批号
酮咯酸氨丁三醇样品
某医药企业
120201
乙醇
西陇化工股份有限公司
1107011
1.3仪器和仪器参数
气相色谱仪型号:岛津公司GC-2010
天平型号:梅特勒公司XS105顶空进样器型号DANI公司  HSS86.50
色谱柱类型DB-624 规格30m×0.53mm×3.0µm
载气:氮气
柱温:50 ℃
检测器:FID检测器温度: 250℃;进样口温度: 200℃;
流速: 3.0 ml/min;进样量: 1.0ml;分流比: 10:1
样品盘平衡温度: 80℃;定量环温度: 90℃;
传输线温度: 100℃;样品盘平衡时间: 30min
1.4溶液配制
对照溶液:准确称取乙醇50mg于100ml容量瓶中,用水稀释定容至刻度,摇匀,精密移取3ml置于20ml顶空瓶中,密封即得对照溶液。
准确称取样品0.3g,置于20ml顶空瓶中,加水3.0ml,密封即得供试品溶液。
1.5验证内容及结果
1.5.1系统适用性试验
方法:
酮咯酸氨丁三醇溶残对照溶液,依法连续进样5次,记录乙醇峰面积的相对标准偏差(RSD%)。
乙醇峰面积的相对标准偏差RSD应不大于10%,乙醇的理论塔板应不小于10000,乙醇的拖尾因子应不大于1.5。
结果:
序号
1
2
3
4
5
RSD%
A乙醇
905389.6
869116.9
831750.9
847218.0
904148.3
3.9%
理论塔板
30789.6
30620.2
30097.7
30618.3
30803.9
拖尾因子
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5.2专属性及峰定位试验
方法:
A、空白溶剂色谱图  精密量取3ml水置于顶空瓶中,密封,依法进样,得空白溶剂色谱图。
B、乙醇峰定位  称取适量乙醇置于20ml顶空瓶中,加水3.0ml,密封,依法进样,得乙醇峰定位色谱图。
C、样品溶液  准确称取0.3g样品,置于20ml顶空瓶中,加水3.0ml,密封,依法进样,得样品溶液色谱图。
D、专属性溶液  精密称取0.3g样品,置于20ml顶空瓶中,加对照溶液3ml,密封,得专属性溶液。依法进样,得专属性溶液色谱图。
结果:
名称
保留时间(min)
理论塔板
拖尾因子
乙醇
4.238
30667.3
1.2
1.5.3线性试验
方法:
对照贮备溶液:准确称取乙醇100mg(实际称重 100.6  mg)于100ml容量瓶中,用水稀释定容至刻度,摇匀即得对照储备溶液。
依次精密量取对照储备溶液6.0ml(120%)、5.0ml(100%)、4.0ml(80%)、2.5ml(50%)、1.0ml(20%)、0.5ml(10%),分别置于10ml容量瓶中,用水稀释定容至刻度,摇匀,各取3.0ml置20ml顶空瓶中,密封,作为线性试验溶液,依法测定,记录峰面积,以乙醇峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,进行线性回归,得回归方程。
乙醇线性回归方程的相关系数应>0.99。
结果:
1.5.4溶液稳定性试验
方法:
依法配制酮咯酸氨丁三醇溶残对照溶液,并于配制后0h、1h、2h、4h、6h、8h依法进样分析,记录乙醇峰面积,计算乙醇峰面积的RSD(%)。
乙醇峰面积的RSD≤10%。
结果:
进样时间
1h
2h
4h
6h
8h
RSD%
A乙醇
1060939.2
1112721.2
934277.7
983376.1
982098.1
1127851.2
7.7%
1.5.5定量限与检测限
方法:
精密量取线性贮备溶液适量,加水稀释成一系列不同浓度的溶液,摇匀后进样分析,当组分的信噪比S/N=10±1时,即为其定量限;当组分的信噪比S/N=3±1时,即为其检测限。
结果:
定量限
检测限
杂质名称
乙醇
杂质名称
乙醇
S/N
10
S/N
4
浓度(ppm)
3.3
浓度(ppm)
1.1
噪音
25微伏
1.5.6精密度
1.5.6.1重复性试验
方法:
精密称取酮咯酸氨丁三醇6份,每份0.3g,分别置于20ml顶空瓶中,加水3ml,密封,得6份供试品溶液。依法配制酮咯酸氨丁三醇溶残对照溶液一份,按测定方法分析,记录各峰面积,计算各样品中残留溶剂的含量。
样品中乙醇含量的RSD≤10%。
结果:
样品序号
1
2
3
4
5
6
RSD%
样品质量(mg)
301.2
303.1
299.5
300.2
298.5
301.6
乙醇(%)
0.034
0.035
0.033
0.031
0.031
0.034
4.5%
1.5.6.2中间精密度试验
方法:
依法配制酮咯酸氨丁三醇溶残对照溶液。分析人员A于第一天精密称取样品6份,每份0.3g,分别置于20ml顶空瓶中,加水3ml,密封,得6份供试品溶液;第二天分析人员A和B按相同方法再各配制6份供试品溶液,按测定方法进样分析,记录峰面积,计算乙醇的含量,计算不同分析人员同一天测定结果和同一人员不同天的测定结果(n=18)的RSD(%)。
不同分析人员同一天测定结果和同一人员不同天的测定结果的RSD≤15%。
结果:
供试品溶液
样品质量(mg)
对照溶液浓度(mg/ml)
乙醇%
第一天A
1
301.2
0.521
0.034
2
303.1
0.521
0.035
3
299.5
0.521
0.033
4
300.2
0.521
0.031
5
298.5
0.521
0.031
6
301.6
0.521
0.034
第二天A
1
300.5
0.491
0.036
2
299.1
0.491
0.038
3
298.3
0.491
0.037
4
298.9
0.491
0.036
5
300.6
0.491
0.038
6
301.7
0.491
0.037
第二天B
1
298.5
0.493
0.036
2
298.7
0.493
0.033
3
299.4
0.493
0.036
4
301.2
0.493
0.038
5
300.5
0.493
0.036
6
299.6
0.493
0.037
RSD%
6.1%
1.5.7回收率试验
方法:
精密称取已知溶残含量的酮咯酸氨丁三醇样品0.3g,共9份,分置于20ml顶空瓶中,分别精密加入10.0%对照溶液3.0ml、50.0%对照溶液3.0ml、100.0%对照溶液3.0ml,各3份,密封,即得回收率试验供试品溶液。然后配制对照溶液一份,依法进样分析,计算回收率。
要求乙醇在3个浓度(10%、50%、100%)的回收率均在80%~120%范围内。
结果:
相对浓度
序号
样品质量(mg)
已知量(mg)
加入量(mg)
测得量(mg)
回收率%
平均回收率%
乙醇
10.0%
1
300.6
0.1052
0.1515
0.2622
103.60
103.9
2
302.1
0.1057
0.1515
0.2676
106.86
3
299.8
0.1049
0.1515
0.2584
101.28
50%
1
300.2
0.1051
0.7575
0.8254
95.09
99.4
2
302.6
0.1059
0.7575
0.8434
97.36
3
304.6
0.1066
0.7575
0.9076
105.75
310.2
0.1086
1.515
1.8063
112.06
106.5
2
300.4
0.1051
1.515
1.6832
104.16
3
299.7
0.1049
1.515
1.6684
103.20
1.5.8耐用性试验
方法:
依法配制对照溶液4份,按如下方法改变色谱条件,进样分析,乙醇的理论塔板不得低于10000,拖尾因子不得大于1.5。
色谱条件改变项目
改变后条件
柱温
48℃
柱温
52℃
流速
2.5ml/min
流速
3.5ml/min
要求乙醇的理论塔板不得低于10000,拖尾因子不得大于1.5。
结果:
名称
乙醇理论塔板
乙醇拖尾因子
柱温48℃
30538.5
1.2
柱温52℃
30917.7
1.2
流速2.5ml/min
34494.1
1.2
流速3.5ml/min
27301.8
1.2
1.6实际样品检测
方法:
依质量标准草案,配制一份对照溶液,3批供试品溶液,依法进样分析,按外标法计算3批样品中乙醇的含量。
    样品中乙醇含量不得超过0.5%。
结果:
批号
样品质量(mg)
对照溶液浓度(mg/ml)
乙醇含量(%)
120201
300.8
0.495
0.04%
120202
301.2
0.495
0.04%
120203
299.7
0.495
0.1%
2.1方法概述
应用GC外标法对酮咯酸氨丁三醇中的1,2-二氯乙烷进行定量分析。载气:氮气;检测器:ECD。
2.2对照品及样品
名    称
来源
批号
酮咯酸氨丁三醇样品
某医药企业
120201
1,2-二氯乙烷
上海凌峰化学试剂有限公司
20100831
2.3仪器和仪器参数
气相色谱仪型号:岛津公司GC-2010
天平型号:梅特勒公司XS105
色谱柱型号:HP-1 规格:30m*0.53mm*5.0μm
载气类型:氮气
柱温:60℃
检测器类型:ECD 检测器温度:250℃
进样口温度200℃ 柱流速6ml/min进样量2μL
2.4溶液配制
对照溶液:准确称取1,2-二氯乙烷10mg于100ml容量瓶中,用水稀释定容至刻度,摇匀,从中精密移取1.00ml,置于另一100ml容量瓶中,用水稀释定容至刻度,摇匀,即得对照溶液。
供试品溶液准确称取样品1.0g,置于5ml容量瓶中,用水稀释定容至刻度,摇匀,即得供试品溶液。
2.5验证内容及结果
2.5.1系统适用性试验
方法
酮咯酸氨丁三醇1,2-二氯乙烷对照溶液,依法连续进样5次,记录1,2-二氯乙烷峰面积的相对标准偏差(RSD%)。
1,2-二氯乙烷峰面积的相对标准偏差RSD应不得大于5%,1,2-二氯乙烷的理论塔板不得低于5000,1,2-二氯乙烷的拖尾因子不得大于1.5.
结果
序号
1
2
3
4
5
RSD%
A二氯乙烷
80906.4
77849.9
83086.7
82828.3
83410.7
2.8%
理论塔板
7480.8
7422.3
7099.3
8135.6
7262.2
拖尾因子
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
2.5.2专属性及峰定位试验
方法
A、空白溶剂色谱图  取纯化水,依法进样,得空白溶剂色谱图。
B、1,2-二氯乙烷峰定位  称取适量1,2-二氯乙烷,置100ml容量瓶中。依法进样,得1,2-二氯乙烷峰定位色谱图。
C、样品溶液  准确称取1g样品,置于5ml容量瓶中,用水稀释定容至刻度,摇匀,依法进样,得样品溶液色谱图。
D、专属性溶液  准确称取1g样品,置于5ml容量瓶中,用对照溶液稀释定容至刻度,摇匀,得专属性溶液。依法进样,得专属性溶液色谱图。
结果
名称
保留时间(min)
理论塔板
拖尾因子
1,2-二氯乙烷
5.497
8087.2
1.0
2.5.3定量限与检测限
方法
结果
定量限
检测限
杂质名称
1,2-二氯乙烷
杂质名称
1,2-二氯乙烷
S/N
10
S/N
4
浓度(ppm)
0.17
浓度(ppm)
0.08
噪音
35μV
2.6实际样品检测
方法
配制一份对照溶液,3批供试品溶液,依法进样分析,按外标法计算3批样品中1,2-二氯乙烷的含量。样品中1,2-二氯乙烷的含量不得超过0.0005%。
结果
批号
样品质量(mg)
对照溶液浓度(µg/ml)
1,2-二氯乙烷含量(%)
120201
1001.2
1.02
未检出
120202
1000.3
1.02
未检出
120203
1001.5
1.02
未检出
阿宝
过程描述的很详细,有个疑问:二氯乙烷标准溶液配置用水做溶剂吗?是否会分层?除非是极低浓度 超声才可以
你的回归方程图为何显示不出来,你将图用QQ截图,再保存成图片,在上传图片中上传,就可以了。参加原创了吗?
阿宝
另外 上传个色谱图 效果会更好
线性回归 的 图片确实看不到
wazcq
做1,2-二氯乙烷 柱温60度能把水都赶干净吗?最好还是程序升温赶下水吧
沧海一粟
1,2-二氯乙烷低浓度在水中是可以溶解的,如果对照储备浓度较大的话,可以用二甲基亚砜或二甲基甲酰胺做成储备液,药典中,残留溶剂的测定中有说明,是符合要求的
沧海一粟
沧海一粟
60摄氏度的时候可以把水赶下,因为只检测1,2-二氯乙烷,而且水对1,2-二氯乙烷的检测没有影响,所以我设置了恒温
