主题:【已应助】新安装安捷伦ECD检测器安装后出现这样的情况
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_3a54b7f6
基线很高一直下不来,难道是检测器坏了?刚买的应该不会坏吧
推荐答案:Ins_4796c52c回复于2023/12/14
高温热清洗尝试一下,通常情况下阳极污染了,基线就会升高。如果热清洗不奏效,建议请厂家上门服务。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
通标小菜鸟
楼主,信号输出值是多少?output,可以在仪器控制面板看到。图有点模糊,看不清楚纵坐标。新装的仪器是可能出现这种情况的,可能仪器系统里还有空气残留,建议楼主先保证气源干净且充足,然后气体和仪器之间需要安装一个气体捕集阱,用于去除载气和空气,氢气里面的杂质。然后把连接ECD端色谱柱拆下,检测器口用死堵堵住,调大检测器尾吹,升高温度,老化一下。同时开启载气,老化色谱柱。至少四个小时后观察output值有没有降低,正常情况新仪器200~600样子差不多算正常,然后接上柱子开始走样。
xiaogumd11
ECD检测器需要氮气纯度99.999%,二是看有没有管路微漏
Ins_4796c52c
氮气纯度够吗?氮气上面带的净化管有没有失效?如果正常就报修吧,应该在保修期。
myoldid
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8270606ECD基线你怎么爬那么高,以安捷伦气相ECD为例解析基线偏高原因
参考此文吧,新装的ecd很可能是废气管塞子没拔掉
Ins_3a54b7f6
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,信号输出值是多少?output,可以在仪器控制面板看到。图有点模糊,看不清楚纵坐标。新装的仪器是可能出现这种情况的,可能仪器系统里还有空气残留,建议楼主先保证气源干净且充足,然后气体和仪器之间需要安装一个气体捕集阱,用于去除载气和空气,氢气里面的杂质。然后把连接ECD端色谱柱拆下,检测器口用死堵堵住,调大检测器尾吹,升高温度,老化一下。同时开启载气,老化色谱柱。至少四个小时后观察output值有没有降低,正常情况新仪器200~600样子差不多算正常,然后接上柱子开始走样。
信号输出值87万
通标小菜鸟
原文由 Ins_3a54b7f6(Ins_3a54b7f6) 发表:信号输出值87万
87万肯定是很高的,无法正常走样分析,按照所说的步骤进行处置
安平
可能载气不良,色谱柱不良,检测器污染等问题。
首先检查载气和净化器,其次检查色谱柱和进样口。
可以考虑报修一下。
安平
Ins_781b248a
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
