主题:【讨论】标准物质/对照品 称量,考考你!!!(鉴于无合适的答案,锁帖)
浏览0 回复18 电梯直达
皎然
标准物质/对照品很贵啊,一定要省着用!!!
如果让你  称取    总量20%的    液体  标准物质(总重就10mg或ul),你如何称量?
提示:本帖只对有建树者进行奖励!!!
版友们,你们可以先取大约10mg或ul的水,放在我们购买的对照品或标准物质的瓶子中(或者HPLC的进样瓶),然后再去尝试如何去用!!
该帖子作者被版主 梧桐3积分, 2经验,加分理由:值得讨论
lucia_J
我一般都是用移液枪取标准品先称取到烧杯,然后在用介质溶解。
AK-47(冲)
用1ml移液管尖慢慢沾取,然后再顶住容量瓶底,稍微用点力敲,让标准溶液粘到玻璃上。再称重,重复几次,总结经验,以后就好处理一点。
冷冷的冰雨
原文由 皎然(jiaoran) 发表:
标准物质很贵啊,一定要省着用!!!
如果让你  称取    总量20%的    液体标准物质(总重就10mg),你如何称量?
提示:本帖只对有建树者进行奖励!!!
先对标准物用合适的溶剂进行稀释10倍或者更高作为储备液,按照你的目标浓度折算应该从储备液中吸取所需要的量用移液枪进行量取
2011/2/25 10:09:17 Last edit by xy4585618
金水楼台先得月
qlmkk
既然是很贵的标准物质,让我来称的话,我会用减量法称取样品:首先校准好天平并预热一段时间,再称取装有标准物质的容器的质量,然后选用合适的移液枪慢慢地小心吸取标准物质到容量瓶中,当天平数值减小了2mg时,称量完毕
zhz6688
这么微小的东西,我也想先用溶剂溶解后再按比例去称,这样处理后容易称的准确些
jiangyangwei
标准物质购买回来,标贴上是100mg ,其实不是刚刚100mg,可能多也可能少,必须以自己称量的值来算你稀释后的浓度。
星星
何种方法更为妥当?楼主赶紧点评点评
我也是全部转移定容再取样稀释的
马克思的战友
操作步骤:
1、向购买回来的含标准物质的标准瓶(含瓶盖)加入一定量的溶剂(必须为易挥发)盖上瓶盖振摇,振摇后称取其质量,即为m1。
3、用滴管移取其溶剂至容量瓶中,尽量移取干净。让其标准瓶中剩余的溶剂挥发干,称取其质量,记为m2,当天平读数不再变化时即为溶剂挥发干净。
则称取到容量瓶中的标准物质质量为m1-m2。
注意事项:整个操作需带纯棉无灰手套操作。且只能称量不易吸湿和易被氧化的标准物。
标准物知识普及:
一般市售的小于0.1g的标准物质的包装规格意图不是用于定量使用,而是用于定性使用。
ybbuuyga
这种物质一般就是先稀释,做成储备液,然后再按要求去取,这样就比较好取了。
