一种左卡尼汀中右旋异构体的检测方法,其特征在于:该检测方法包括如下步骤:(1)色谱条件:色谱柱:十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂的C18柱,粒径5μm;检测波长:激发光波长λex=260nm,荧光波长λem=315nm;流动相:四正丁基氢氧化铵-甲醇和乙腈-水;(2)四正丁基氢氧化铵溶剂的制备:吸取24.4ml的55%的四正丁基氢氧化铵试剂,用水稀释至1000ml,摇匀,用磷酸调节pH至7.0;(3)芴甲氧羰酰氯试剂的制备:吸取1.0ml的0.5%芴甲氧羰酰氯试剂,加3ml的丙酮,混匀;(4)系统适用性溶液的制备:称取混旋左卡尼汀对照品10mg,用四正丁基氢氧化铵溶剂溶解并稀释至50ml,摇匀;(5)供试品溶液的制备:称取供试品约10mg,用四正丁基氢氧化铵溶剂溶解并稀释至50ml,摇匀;(6)衍生反应:分别吸取供试品溶液、系统适用性溶液各0.1ml于容器中,再分别加0.4ml芴甲氧羰酰氯试剂,置于80℃热反应器中,放置20分钟,取出冷却至室温,分别加入8ml的四正丁基氢氧化铵-甲醇流动相;(7)测定方法:取系统适用性溶液的衍生反应液5μl注入
液相色谱仪,重复6次,记录图谱,左旋左卡尼汀保留时间为17.8分钟,右旋左卡尼汀保留时间为14.5分钟,左旋左卡尼汀、右旋左卡尼汀的相对标准偏差均应≤2.0%,取供试液的衍生反应液5μl注入
液相色谱仪,记录图谱,分别计算供试液中左旋左卡尼汀的峰面积和右旋左卡尼汀的峰面积。
