主题:【讨论】新装gc需要配哪些东西
浏览0 回复14 电梯直达
司马
实验室第一次装gc,除了供应商订购来的机器,还需要准备哪些东西,才能顺利开展实验
司马
xdzh130
你的GC是啥牌子?型号?如何配置?例如检测器,柱子,配件,等等。还有,你测啥产品?具体测些什么项目?是%、ppm还是ppb?这些问题必须事先搞清楚,要不就没法回答你。
2011/2/28 16:08:23 Last edit by lpr20
阿宝
司马
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
agilent 7890 FID 自动进样 柱子就是普通色谱柱  检测小分子药物 基本是做纯度测试
关于气源一般要选择纯度多少的 需要纯度净化器吗 还需要些什么~~~~
chengjingbao
原文由 司马(pxying) 发表:
这要看您的配置了,如果采用灵敏度高的检测器,就需要纯化器,而常用的,则需要净化器,不同的气路,净化目的是不一样的,净化器也就不能一样了。
通常载气纯度不能低于5N。
阿宝
载气最好都用高纯的,加个净化装置也没错,也花不了多钱
如果因为载气纯度不够,轻则基线噪声大,鬼峰多,重则 可能柱子都报废了
戈壁明珠
原文由 司马(pxying) 发表:
载气一般要求是高纯气,纯度不低于5个9。如果气源质量不是太好,需要一个净化器。
星际小王子
FID检测器的话,需要氢气和空气作为燃烧气。载气一般可以选择氮气、氦气或者氢气(使用氢气做载气的话,尾吹气要使用氮气)。气体的纯度如上面几位所说应该选择5个9以上纯度的气体,因为GC对气体的要求比较高,否则您的基线会很差。而且也不利于色谱柱。过滤器之类的一般销售会建议您购买的,安捷伦有专用的过滤器。
ljl1860
应该准备一台电脑,一般供应商是不提供电脑的。
气源用气瓶的话,要用气瓶和减压阀。不知道是否厂家提供。
5个9以上纯度的气体
nokia121
做纯度,用归一法,不用买标准物质。 用外标法,得买标准物质。
