主题:【讨论】关于肥料能力验证不满意结果的分析报告
浏览0 回复16 电梯直达
小小小风
关于参加CNAS T0550能力验证不满意
结果的原因分析及整改措施
(检测中心业务室  2011年3月1日)
本中心于2010年参加CNAS T0550能力验证“复混肥料中总氮、有效磷、钾含量测测定”计划,根据反馈的通知文件,共有3个满意结果,4个有问题结果,5个不满意结果。
一、结果分析
(一)总氮
1.总氮中实验室Z比分数为“满意结果”,表明总氮检测结果重复性很好。
2.总氮实验室间Z比分数为“有问题结果”,其中,85#样品Z比分数“不满意结果”,86#样品Z比分数“存在问题结果”。检测结果与中位值差距较大,两个样品均比中位置小0.36%。表明总氮检测与参与比对的高水平实验室存在一定的差距。应查找引起负偏差的有关环节。
注:《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法》(GB/T 8572-2001)中关于不同实验室测定结果不大于0.50%的规定,总氮与中位置0.36%差距在0.50%的允许差距内,说明:本实验室测总氮结果在国家标准允许误差范围内但和参加此次比对的其他高水平实验室之间存在差距。
(二)有效磷
1.实验室间Z比分数为“满意结果”,表明本实验室在最佳状态时测磷能得出良好结果。
2.实验室内Z比分数为“有问题结果”,表明本实验室测磷的结果偏高且不稳定。应增加重复次数或换检验员检测查找不稳定的原因。
注:《复混肥料中有效磷含量测定》(GB/T 8573-1999)中关于不同实验室测定结果不大于0.30%的规定,总氮与中位置0.17%差距在0.30%的允许误差内,说明:本实验室测有效磷结果在国家标准允许误差范围内
(三)钾含量
1.实验室间Z比分数为“不满意结果”,存在较大正偏差,表明实验室与参与比对的高水平实验室存在很大差距。
2.实验室内Z比分数为不满意结果,表明实验室测钾结果极不稳定。应采取措施查找检测结果不稳定的原因。
注:《复混肥料中钾含量的测定四苯硼酸钾重量法》(GB/T 8574-2002)中关于不同实验室测定结果不大于0.60%的规定,总氮与中位置2.36%和1.74%差距在0.50%的允许差距外,说明:本实验室测钾的结果在国家标准允许误差范围,存在实质问题,需深入查找原因。
综合上述分析,本实验室检测总氮、有效磷的结果与参与此次比对的高水平实验室存在一定的差距,但结果误差在国家允许的误差范围内。实质存在问题的为钾含量的测定,存在较大的正偏差。
二、相关措施
(一)人员
1.重复检测剩余样品,增加独立检测平行数,确认重复性是否良好。
2.不同人员检测剩余样品,确认不同人员之间操作是否引入的误差。
(二)仪器和试剂
1.更换实验用试剂,确认试剂是否引入的误差。
2.更换试验用器皿(如滤纸、过滤坩埚等),确认器皿否是引入的误差。
(三)方法
确认是否吃透检测方法及相应的作业指导书要求。
(四)环境
查看实验室环境条件是否符合标准要求,确认实验室环境是否引入误差。
(五)适时参加必要的比对或测量审核
通过以上方法查找出原因后,采取针对措施防止不合格再次发生。寻找符合条件的实验室进行比对,或参加CNAS的测量审核,以证明实验室达到整改达到要求。
业务室负责人:                中心主任:
附:能力验证计划结果通知单
能力验证计划结果通知单
计划编号及名称:CNAS T0550 复混肥料中总氮、有效磷、钾含量的测定
实验室名称:%%%%%%%%%%%%
实验室代码:Lab%%
测试项目
样品
实验室结果
中位置
标准化IQR
Z比分数
实验室间Z比分数(ZB
实验室内Z比分数(ZW
总氮(%
85
18.53
18.89
0.12
-3.04§
-2.46
0.15
86
18.20
18.56
0.16
-2.21
有效磷(%
85
18.18
18.18
0.09
1.41
-2.78
86
17.85
17.68
0.07
2.48
钾含量(%
85
20.16
17.80
0.17
13.84§
14.55§
6.07§
86
20.22
18.48
0.20
8.54§
注:1. |Z|2为满意结果;2|Z|3为有问题结果;|Z|3为不满意(离群)结果,不满意结果在表中用§标出。
2. *表示实验室没有提交结果。
3. **表示没有计算出Z比分数。
4. 本结果通知单应与能力验证计划结果报告结合使用。
2011131
中国合格评定国家认可委员会秘书处 能力验证业务专用章
1 1
该帖子作者被版主 水星2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
小小小风
参加了2010年CNAS的能力验证计划,反馈结果惨不忍睹。
其中,有自己的实质性的检测问题,还有一个应该是结果评价中的问题了。
明明结果和中位值差距在允许范围内,但还是离群了。
AK-47(冲)
可能是参与的单位整体水平都很高,所以挺好的数据一算还是离群了。。
小小小风
〓疯子哥〓
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
也有肯能是串通数据了。
你那离群的数据与实际的结果的真值相差多少?
wufenyut
wufenyut
wufenyut
wufenyut
小小小风
原文由 wufenyut(zuochxue) 发表:
钾含量是用原子吸收
钾含量用的是/T 8574-2002 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法
小小小风
总氮的测定时很传统而且简单的,数据应该会好的
《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法》(GB/T 8572-2001)中关于不同实验室测定结果不大于0.50%的规定,总氮与中位置0.36%差距在0.50%的允许差距内,郁闷的是:本实验室测总氮结果在国家标准允许误差范围内但和参加此次比对的其他高水平实验室一比就离群了。
