主题:【讨论】不确定度的结果能多次利用吗?
浏览0 回复27 电梯直达
hou1210
pH值在一次实验室比对时做了一次不确定度,有一次内部测试该项目时测出了结果在临界值。领导看到结果问这个项目的不确定度是多少啊,以前做过吗?我们就把上次的实验室比对做的不确定度偏差报上去了。然而仔细想想,这次的样品和上次的样品根本不一样能说是这个项目的不确定度吗?是不是每次测试都得有自己的不确定度才对啊!
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
zyztk
这个是肯定的。每次实验的不确定度当然不会是一样的。不过同一项目,评定的方法是一样的,楼主把数据重新算一下不就结了。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励
baby073125
样品不一样当然测试出来的不确定度也不一样了。
郭景祎
我觉得方法固定,仪器设备固定,标准也一样的话,不确定度也是一样的,这是主要的。样品本身的误差只占一部分,并不会有太大的影响,应该算次要的吧
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励提出见解
hou1210
也就是说我们按照以前的不确定度分析结果上报也是可以的。
baby073125
hou1210
张十三
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
那要是检测的人员不同了,而仪器、标准、方法相同,其不确定度会一样吗?
郭景祎
原文由 张十三(v2685125) 发表:
严格来说是不一样的,每个人的手法不同,技术也不一样,但实际上做某一个项目的,经过考核的人员肯定不多,平时也就固定是他,偶尔换人做一次两次的也不会那么严格的不确定度也重新算。
张十三
前阵子参加一个不确定度的培训,教材中阐述了“预评估重复性”相当于不确定度的预评定。文中这样写道,“在日常开展同一类被测件的常规检顶、校准或检测工作中,如果测量系统稳定,测量重复性不变,则可用该测量系统,以与测量被测件相同的测量程序、操作者、操作条件和地点,预先对典型的被测件的典型的被测量值,进行n次测量(不小于10次),求得其单个测得值的实验标准偏差S(x),即重复性。在对某个被测件实际测量时可以只测得n'次(n'大于1小于n),并以n'次独立测量的算术平均值作为被测量的估计值,则此时的重复性A类标准不确定度为S(x平均)=S(x)/根号n'”
所以我觉得在满足以上条件下,只需要除以此次测量的n'即可。不用每次都重新评定。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
baby073125
是啊,这种情况只有A类不确定度不一样,其他的都一样。
