原文由 小不董(doxw0323) 发表:
关于Sephadex LH20 的信息,可以找你所购买的供应商那里得到信息,百度上有简单的介绍:
洗脱溶剂因分为两类:反相和正相两种。用得最多的是反相溶剂洗脱,以甲醇--水系统最为常见,先用水,逐渐增加甲醇比例,最后用100%甲醇冲柱。正相系统以氯仿--甲醇最为常见,先用50%氯仿--甲醇,逐渐增加甲醇比例,最后用100%甲醇冲柱。
分离技巧:
(1) 流速不可太快,切切不可新急,所谓欲速则不达。 (2)柱子尽可能长, Sephadex LH20 柱长的增加将极大地改善分离,所不要吝惜填料,宁可将填料全装在一根大柱子中,不要将填料装成几根小柱。所谓集中优势兵力,打击敌人。 (3) 馏分一定要接的细,可1/10,或1/20 个保留体积接成一馏分。 (4) 洗脱体积一般为2-3个保留体积,对特殊保留强的化合物,可洗脱5个保留体积。 (5)鞣质成分死吸附严重,如不在乎填料者,可用Sephadex LH20 分鞣质 (6)Sephadex LH20 对黄酮类成分的分离效果极佳,方法很成型,有大量文献参考。 (7)填料反复使用,每次用完,一般可用甲醇将柱子洗干净,然后用下一次分离的起步溶剂将甲醇替换出来,待用。
谢谢您的回帖,我是想外送样品别人做的,。不晓得哪里可以。。
