主题:【原创】详解挂面加工过程--亲身经历的土方法!
浏览0 回复60 电梯直达
阿迈
该帖子已被abcdefghijkl123设置为精华;
挂面加工首先是选面粉,好的面粉做出来的挂面,筋斗好,经得起煮。差的面粉做出来的面,筋斗差,经不起煮,下锅就断成一截一截的。
面粉通常我们会用小麦去面粉加工厂去换,他们通过检验我们提供的小麦给我们相应等级的面粉。一般100斤小麦换60-70斤相应等级的面粉(因面粉加工过程中会除壳,俗名麦麸)。当然如果我们要选更好等级的面粉,可以选择加钱或者换少一些量的面粉,如50斤。
注:换的时候是不用给钱的,他们赚麦麸的钱,麦麸是不会给我们的。
阿迈
面粉换回来后,就加水(仅仅加水)在搅拌机中充分搅拌,当然也可以用手工慢慢揉!
由于是在网上找的图片,图片就不很准确!主要是让大家了解这个过程!
阿迈
搅拌好后的面粉放在挂面机上先加工成面胚!这个步骤通常需要重复量三次,以便让面胚更有劲道!
图中左边台上的就是面胚子。
在右边通过一个切刀就形成了湿的挂面!
阿迈
按需要制作的面条宽度更换不同规格模具!
通过这个模具,面胚就会形成湿的挂面了!
阿迈
阿迈
阿迈
symmacros
也可以完全手工做挂面,用手杆好面,用刀切好(需长),挂起来,干后收起来,用刀切齐。
阿迈
风干的挂面,经过裁切后就是称量!这个称量有学问!一般2斤重的只包装1斤8两!加工其实不赚钱!2斤重的面在家乡才2块五!也有很多人不出钱直接拿小麦过来换的!一般三斤换两斤!如果小麦比较差可能要提供更多的才换!
阿迈
最后包装!家乡都是用买来的报纸包装!没办法专业的纸很贵!两斤面也就赚个一两毛钱!只有用报纸!
阿迈
其实家乡的土方法做出的面还是很安全的!不会添加任何东西在里面,磨坊也是用机器直接把小麦磨成面粉!很是单纯!
