主题:【求助】日立电镜放大倍数调节问题
浏览0 回复11 电梯直达
wxd54810770
日立电镜S3000N,在放大倍数从400调节到300倍以下,在300时图像会突然被拉伸,如图
这是从100倍以下往上调节时,同样在200倍时的图,(图像应该没有变形)
对比发现,电镜发达倍数在300倍时的拉伸使图像发生形变,不知道是哪里出了问题。
huangtao0307
感觉没有你的说这么严重吧,是不是你的样品位置发生偏转了.
fengyonghe
小M
会不会是样品有漂移,导致在慢扫拍照时产生这种图象拉伸效果?
小不董
钨灯丝扫描电镜是有这样的现象,有几个原因,聚焦没聚焦好,由于你的样品不是很平整,聚焦点不同,图像会有一定的变化。
感觉你的样品是有机材质,电压20Kv可能有点大,是否可以降低电压,现象看是否变形有所改善。还有的原因是仪器本生的原因和电压不稳定造成的,仪器使用一定时间后,有些元件老化,比如保险丝有点点变化也会有这样拉升的现象。我就遇到过,拉升的不能拍照了,最后更换后,没再出现类似症状。
wxd54810770
样品是添加玻璃纤维的高分子材料,最近几个月做样都这样,估计是仪器本身问题,应该不存在样品漂移。高倍聚焦好后,倍数调小,到300倍时就出现图像拉伸变形,到200倍以下后,图像好像又一下子变正常了;当放大倍数从小调到高,也是在300倍时发生形变,到4 5百倍的时候图像又好了
小M
如果是高分子材料,还可以考虑是否由于电子束轰击,样品分解导致
lich_dc
应该不是样品的问题,估计是电镜扫描板的问题, 让日立工程师看看吧.
fengyonghe
原文由 wxd54810770(wxd54810770) 发表:
应该是Y扫描电路故障
unht
forzamarco
同意冯老的意见,一般300倍会使用继电器切换切换倍率,当你选择慢扫描再切换倍率时会有影像的变形。建议你将Def/lens上的继电器触点清洁后看是否有改善,如果没有的话就要call服务工程师了
