抛几块砖,请各位指教
1)作粉末和颗粒的形貌分析时,适宜用什么镀层(Au还是C)?应用BSE还是SE扫描?处理时间、采集时间等电镜条件应设置在什么范围?
只作形貌分析的话建议喷Au,效果好一些。当然,如果有可能,尽量什么都不喷。SE图像的立体感要优于BSE图像。这里不存在什么处理,采集时间,只有扫描时选择的扫描速度和拍照时选择的拍照速度。
2)作粉末和颗粒的元素分析(请分别说明在用点扫描和面分布扫描时适宜的条件)时,适宜用什么镀层(Au还是C)?应用BSE还是SE扫描?处理时间、采集时间等电镜条件应设置在什么范围?定量分析设置中是否要用归一化?是否要做标准化?定量分析中的最优化元素如何选择?
看来您用的Oxford的能谱。点扫描适合对比较小的特征区域分析,而面分布扫描适合元素分布均一的较大分析区域。建议喷C。BSE还是SE就看楼主爱好了。如果作定量分析,处理时间选5或6,采集时间一般要在50秒以上,这些是能谱的设定,并非电镜的。如果您没有做过标准化就只能用归一化了,有条件当然要做标准化。最优化元素一般选Co,Cu,Ni等,Oxford应该是送了您一个Co的标样。
3)用mapping分析不同样品的化学成分差异时,每个样品的什么条件必须要设置成一样,是采集时间、还是计数率?处理时间和每点驻留时间宜如何设置?采集时间设置在什么范围比较适宜(是环境样品,组成比较复杂,样品里元素种类较多,含量从ppm到30-40%不等)?
这个好像没有硬性规定,一般来说采集时间应该是相同的。处理时间可小一些,3或4都可以,每点驻留时间就不好更改了。采集时间取决于Mapping图像的效果。
4)用mapping数据是否可以作feature分析?
不可以。
接着问:
束斑大小、探针电流、发射电流等是在哪里调?在INCA软件中没有看到这些按钮
这些参数都是电镜的,INCA软件里肯定没有
