色谱条件的优化实验考察了5种不同型号、不同厂家的色谱柱。结果表明,在2orbax C 8(250mm X 4、6mm)上,维生素D2和D3不能分离;在LUNA Cl8(150mm X 4.6mm)、NUCLEOSIL Cl8(250 am x4.6mm)、ALLTIMA C18(150mm X 4.6mm)、ALLTIMA Cl8(250mmX 4.6mm)色谱柱上维生素D 2和D3 的分离度分别为0.722、1.356、1.255和1.666。实验最终选择ALLTIMA C18(250mm X4.6mm)色谱柱作为分离柱。考察了乙腈、甲醇、四氢呋喃等多种溶剂的单相、两相或三相体系作为流动相时,维生素D 2、维生素D3 的分离效果。结果表明,乙腈单相中维生素D2 、维生素D3 的分离度大于2,但保留时间长达30rain,不利于快速检测。甲醇作为流动相时,维生素D2,、维生素D3的保留时间只有10min左右,但两组分得不到完全分离。通过优化甲醇和乙腈的体积比,最后选择甲醇:乙腈=90:10作为流动相。此时,两组分能达到基线分离,保留时间11~12min。四氢呋喃:乙腈=18:82作为流动相时,两组分也能达到基线分离,考虑到四氢呋喃的价格和毒性均高于甲醇,所以方法特性研究中不再考虑该体系。
