严格说起来缩小量程范围和某一功能丧失都不属于“降级”的范畴,而是属于“限用”的范畴。只有“示值误差”和“示值重复性”这两项主要计量技术指标达不到或超出了仪器设备原有的最大允差范围(即达不到原有的准确度级别)才能称之为“降级”。还有一种情况是计量部门所使用的标准达不到检定或校准被检器具的准确度要求,也就是说计量标准的精度过低,只能被动的将被检器具降级使用(被检器具降级后仍符合使用要求)。降级仍然是张贴“合格”标识,并在《检定证书》中注明“所检项目符合××级准确度要求。”
限用分为三种情况:①整个量程范围内有部分量程超差,但超差部分从不使用;②部分功能丧失(如:万用表的电流挡损坏),但该部分功能不需要使用;③所有功能可能都正常,但只对所使用的功能和量程进行了计量检定/校准,其余不使用的功能、参数和测量范围都未进行计量检定/校准。对于这三种情况通常都是张贴蓝色的“限用”标识,并配套标识出“限用范围”。
黄色的“准用”标识一般是用于国家没有现行有效的计量检定规程或校准规范的仪器设备。
彩标通常使用较多的有以下几种:“合格”(绿色)、“准用”(黄色)、“停用”(蓝色)、“限用”(蓝色,配合“限用范围”使用)、“禁用”(红色)。
