原文由 ghcily(ghcily) 发表:
实验室使用仪器,就不可能永远不出问题,常用的小设备一般厂家是不给上门维修的,如果遇到了问题,常用的维修工具您有吗?
万用表,电烙铁,螺丝刀,老虎钳等等
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:
万用表,电烙铁,螺丝刀,老虎钳等等
常用的工具都应该配备,我现在主要还差打孔器,用于钢板开孔用,一般的电钻开孔,孔眼较小,还需要扩孔;还差一个冲击电钻,打墙用的,因为与仪器不沾边,始终批不下来,它主要用于管线和支架固定用的。还有就是密封胶,主要用于分析室墙面开孔后的密封使用。
至于针对某一款分析仪,许多东西都是厂家专供的,需要单独买。
