主题:【已应助】酚试剂光度法甲醛系列标液加硫酸铁铵后分别显什么色
浏览0 回复11 电梯直达
huoban
甲醛标准系列
管号012345678
标准溶液(ml)00.100.200.400.600.801.001.502.00
吸收液(ml)5.004.904.804.604.404.204.003.502.00
甲醛含量(μg)00.100.200.400.600.801.001.502.00
各管中,加入0.4ml,1%硫酸铁铵溶液,摇匀。放置15min。
各管中所显示的颜色分别是什么啊,我怎么后面几个的颜色都是蓝色。
最好能传照片看看,谢谢!
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
翠湖园
huoban
应该是一系列变化的颜色吧,黄色应是硫酸铁铵的颜色吧
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
甲醛标准系列各管中所显示应为黄色
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
normanhill
确切的说应该是蓝绿色,尤其是前面几个低浓度管,偏绿色,后面的高浓度管接近蓝色,做到样品浓度很高的话甚至会有深蓝色
cuikun1980
前面几个低浓度管,偏黄色,后面的高浓度管接近蓝色,做到样品浓度很高的话甚至会有深蓝色
huoban
谢谢,有没有图片啊,是不是应该是黄色、黄绿色、绿色、蓝色、深蓝色 这样的颜色变化啊 我是自己配制的总是得不到这样的现象,好像有的人的标准是买的吧 你们的现象是怎样的呢
原文由 cuikun1980(cuikun1980) 发表:
huoban
谢谢
原文由 normanhill(normanhill) 发表:
normanhill
kasikaboy
空白是偏黄色的 浓度低是蓝色偏绿,后面浓度高的就是蓝色的了
溺水虾米
fm0802
