1.目的:
建立QC实验室检测仪器、设备的管理规程,确保检测仪器、设备处于良好状态。
2.适用范围:
QC实验室检测仪器、设备的管理。
3.责任:
QC主任、检验员、工程部设备管理员、计量管理员对本标准的实施负责。
4.程序:
4.1. 精密仪器及设备的管理通则
4.1.1. 实验室的各种仪器、设备应制订相应的操作规程,供操作人员阅读和熟悉。
4.1.2. 精密仪器应建立设备档案,专册记载装机、验收、调试、校验和维修情况,由工程部负责管理。
4.1.3. QC的仪器、设备台帐编号应与工程部的固定资产编号一致,并登记清楚编号、仪器名称、型号、购入日期、单价、置放地点、每年的校正情况等。
4.1.4. 新购置的仪器到货后,工程部计量管理员及QC主任应立即组织有关人员对仪器进行验收、装机、测试和校验,并记录,记录应随使用说明书及有关资料归工程部保管。QC留下使用说明书复印件,存档备用。
4.1.5. 精密仪器的拆卸、改装必须通过总经理批准,未经批准不得私自拆卸。
4.1.6.检测设备、仪器由QC主任指定专人负责管理。
4.2. 精密仪器及设备的存放环境:
4.2.1. 仪器、设备按其性质、灵敏度要求、精密程度等固定放置房间及位置,不得随意搬动。
4.2.1.1.万分之一以上级别的天平应放置于天平室,室内应防震、防尘、防腐蚀,每一天平内应放置干燥剂,并及时更换,以保证天平处于干燥状态。干燥剂更换由仪器负责人负责。
4.2.1.2. 高温炉、电热恒温干燥箱应放置于热工室的水泥平台上,并需与墙壁保持一定的距离(相距25cm以上),以便散热,且热工室严禁放有易燃物品。
4.2.1.3. 紫外分光光度计及高效液相色谱仪等精密仪器放置于仪器室,并固定其摆放位置,未经质量部经理批准,不得随意搬动。
4.2.1.4. 仪器室应与化学室严格隔开,并防止腐蚀性气体、水蒸气等对仪器的腐蚀,以及震动、灰尘对仪器的干扰。
4.2.1.5.小型仪器(如酸度计、崩解仪)应根据性能,并结合检验的需要,选择合理的放置房间及位置。
4.3. 仪器的使用:
4.3.1. 操作人员应熟悉仪器、设备的操作规程,在使用时必须严格遵守操作规程,一经开机后,不得擅自离开,否则造成事故或损失要追究其责任。
4.3.2. 每次使用时应按操作规程的要求严格操作,认真填写《仪器、设备使用记录》。如仪器在使用中发生故障或损坏,应及时报告QC主任,以便及时查明原因,做出处理。
4.4. 校验及维护:
4.4.1. 各种精密仪器应根据情况定期由工程部计量管理员统一安排校验及维护,并对校验及维护进行详细记录,存档,对经计量部门鉴定不合格的精密仪器,应立即挂上“待检修”状态标示,待检修并校验合格,取得计量检定合格证方可投入使用。
4.4.2. 仪器、设备发生故障时,应立即挂上“待检修”的状态标示,并通知工程部计量管理员联系省或市计量部门及时进行检修。
4.4.3. 对长时间(1个月以上)不用的仪器,应每星期检查、更换仪器的干燥剂并通电一次,以保证仪器随时能投入使用。 ^?5[M^ S$Cht6m Rr#vv 7,sslf2%K p~T)Af<( DQ{Yr>J /7$3RV( WXqrx*?*+ LQ5?WS 6Sh0%Fs .aWEXJ? @&;y0N1xo &)7umdSgi :`6E{yfM #x!hBS! %_N-~zZ1E \UZlFE ^5n"L29V R0|dKKzS 2Fwp\I; t}$WP&XRG< c*fMWtPp 0j@nOj(3 1u9*)w j@ehcK9| 0Z11V9Jk j0X Jf< 'xG:v)(
