赛智科技(杭州)有限公司与美国Syltech 科技有限公司进行技术和品牌的合作推出这款具有国际领先技术的产品。
全新LC-10T系列
液相色谱仪 使您的工作化繁为简,彻底从实验室解放出来。
智能化:
LC-10T先进的“专家在线”(VI2010色谱工作站)理念帮助着您能够轻松的面对日常的分析工作和仪器的维护,使您时刻充满自信处理各种困难。减少仪器的使用成本。
实现人机对话、实时对仪器的运行状态进行监控。对潜在和已出现的故障做出判断,并提供在线解决方案。对仪器整体和单元部件使用寿命进行评估,便于及时更换零部件。
自动化:
全面实现远程得准无人操作,大大提高了仪器的使用效率。通过高精度的AS1000自动进样系统,实现自动化进样,最大程度抑制了样品的交叉污染,提供样品分析精度。
另外,在产品的精度和稳定性方面大大提高,使原本不容易的检测到的小峰也清晰可见。秉着时刻为用户着想,提供了2000小时长寿命氘灯,让用户用得更放心。 多种配置,针对各行业的应用分析,便于客户的选择。
1.仪器放心使用
LC-10T
液相色谱系统的设计理念是让客户放心使用产品十年以上。不同于多数日系产品设计思路,我们的工程师充分考虑产品的使用寿命,大大提高了各部件的安全系数,使仪器完全处于低能耗的运行状态。机械部件大量采用高性能,耐磨损复合材料,电子元器件采用国际最新的通用产品,确保用户能够在长期的,连续的使用中获得最佳稳定性能。
2.完善的服务体系
为了让客户更放心使用产品,消除后顾之忧,厂家为您提供1整年保修服务。保修范围包括:泵的机械装置,UV检测器的电路部分。赛智科技(杭州)有限公司认通过十年的发展,已经在国内建立完善的销售和服务体系,为您尽可能的提供周到而满意的服务。
技术参数:
型号:LC-10T系列
主要单元技术指标
一、输液单元
LC-10T高压恒流泵:
流量范围:0.001~9.999ml/min 以0.001ml/min步长调节流量。
流量准确度:≤0.1%(1ml/min)
流量密度/流量稳定性:≤±0.1%RSD
最高工作压力:42MPa(0.001~9.999ml/min)
压力脉动:小于0.1MPa(流量1ml/min, 压力5~10MPa)
泵的密封性:压力为42MPa, 时间为10min, 压力降小于0.5MPa.
脉动:0.1Mpa
最高工作压力:42MPa
LC-10T半制备泵 LC-10T制备泵
流量范围:0.01~20.00ml/min 流量范围:0.01~80.00ml/min
RSD:<1% RSD:<1.5%
脉动:0.2MPa 脉动:0.3MPa
最高工作压力:20MPa 最高工作压力:15MPa
二、检测器单元
SPD-10T 紫外检测器:
波长范围:190~700nm(D2灯)、 190~900nm(D2+W灯)
基线噪音:≤2×10-5AU 峰-峰(甲醇,1ml/min,254nm,20℃)
基线噪音:≤±0.25×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃)
基线漂移:≤2×10-4AU/hr (甲醇,1ml/min, 254nm,20℃)
基线漂移:≤0.4×10-4AU/hr(空池,响应时间1秒,20℃)
最小检测量:≤5×10-9g/ml(萘/甲醇溶液)
波长示值误差:≤±2nm
波长重复性:优于0.1nm
光谱带宽:8nm
线性范围:优于104
流通池体积:8µL
光 程:8mm
三、进样单元
AS1000自动进样系统
☆重复性: RSD<0.5%,全定量环、部分进样
☆残留: <0.01%
☆线性度: >0.999
☆进样准确度: 1%
最大样品数 : 120个2ml样品
最小进样体积: 0.1μl
注射泵规格: 100μl,250μl(标准),1ml,…
定量环体积: 20μl,250μl,100μl…(可选);100ul(标准)
进样阀开关速度: <100 mSec
位置控制精度 : <0.3 mm
控 制 : PC机+微处理器
另有8725i手动进样阀和7725i手动进样阀(美国原装进口)
本公司经营LC-10T 高效
液相色谱仪,质量保证,欢迎咨询洽谈。
