2.在未放置镜片时,对标志分划板进行调焦,发现其十字线中心和目镜分划中心不重合,而且标志分划板十字线中心和边缘不能同时清晰。
出现这种现象,有可能是仪器使用不当,或仪器受过强烈振动或撞击,导致光学元件发生位移,使得各透镜光轴的同轴度受到破坏,从而产生了由同轴度误差所引起的中心不对称畸变、中心慧差和像散。由光学原理知,可以对准直光管物镜进行调整。通过拧松镜片支承座背后接圈外圆上的三个中心调节螺钉进行调节,重新获得两分划中心的重合。
3.仪器的示值误差。
以上各项调整完毕后,按照正确的方法检定仪器各点的示值误差。如果各点的示值误差是一个定值或接近于定值,而且正好与其零位误差相等,则可以通过调整零位来调整它的示值误差。可拧松固定指标的螺钉,将指标对正零位,再拧紧螺钉。如果指标移动 已在极限位置,无法完全校正零位,可松开屈光度测量手轮侧面上的几个固定螺钉,使得轴的转动与刻线度盘相分离。调整使其零位误差为零,再固紧所松开的螺钉。零位误差校正后,重新检定示值误差。如果仪器示值误差呈周期性或不规则的变化,这是由于机械零件之间的间隙,机械零件加工中的偏心及其它几何误差因素,使得测量手轮在转动过程中,有空程和偏心等现象,从而导致标志分划板在沿轴向移动时,有周期性或不规则变化误差的产生,若此项误差超过示值误差的允许范围,必须对此项误差进行消 除或减小。首先检查是否操作得当,在排除此项因素后只能在机械零件中查找原因。拆下零件并对其清洗,重新上油后安装,调整各部件的相互配合关系,重新检定,若误差仍然存在,则应对有关零件进行更换。
