主题:【讨论】关于分度值的几个概念把我弄晕了?请指教——谢谢
浏览0 回复2 电梯直达
ashao
显示分度值d代表天平的可读性,检定分度值e是指天平精确度。
①什么是可读分辨率?最大分辨率?当然分辨率指的是分度值,所以检定分度值e≤10d这个是知道的,那么刻度分辨率是不是就是显示分度值d?【个人认为可读分辨率就是显示分度值】而最大分辨率是不是就是内部分辨率?【囧的是,啥是内部分辨率?网上只能查到“塞多利斯天平的内部分辨率比显示分辨率高一个数量级,充分保证数据准确性和测量精度”——我认为内部分辨率是和显示分度值d和检定分度值e相区别的另外一个概念,就是从仪器本质硬件的角度定义的某一个分辨率,然后通过转换成数字才有检定分度值和显示分度值
型号-3DXS-3XS-6DXS-6XS-6DSM-6SM
尺寸(mm)265×335×100
秤盘尺寸(mm)165×165200×240
容量(g)600/310031001200/610061001200/61006100
可读分辨率(标准)(g)0.01/0.10.010.01/0.10.010.1/10.2
检定分辨率(g)0.10.10.10.110.2
最大分辨率(g)0.0010.0010.0010.0010.010.01
重复性(g)0.0050.0050.0050.0050.010.01
线性(g)+/-0.005+/-0.005+/-0.01+/-0.01+/-0.02+/-0.02
最小采样单重(g)*0.0020.0020.0040.0040.0040.004
防护等级IP43**
稳定时间(秒)***~1.0
②下表中的可读性是不是实际分度值d呢?但是一般来说应该是e≤10d啊,下表的可读性反而比e大啊?
简单说,“实际分度值”d 代表天平的可读性, “检定分度值”e是指天平精确度。一般的天平d<e<=10d。所以我认为下列表中写错了
型号
量程(kg)
可读性(g)
鉴定分度值(g)
称量平台 (W x D x H) mm
安装框架
EA3DCE-L30.50.2320 x 240 x 87环氧喷涂铝合金
EA6DCE-L610.5320 x 240 x 87环氧喷涂铝合金
③还有两个概念是“出厂分辨率(g)”和“最大可读性(g)”?
例如:型号WU6R-560 量程(kg) 6 ;出厂分辨率(g)1×12000/15000d    0.5;最大可读性(g)1×30000d    0.2
【个人认为,可读性指的是实际分度值d,但是最大可读性呢?是指实际分度值d?还是指内部分辨率or最大分辨率?而出厂分辨率呢?】
此外,还有的分辨率或者分度值之后的括号里,写着标准、扩展之类的,这个有没有啥具体的说法?谢谢指教
ashao
刚才咨询了一下,有相关的内容——
出厂分辨率和最大可读性都是一种显示分度值
只是出厂分辨率做的更保险一点。
之于这种解释我有个新的问题——因为出厂分辨率d应该是固定的啊,怎么可调了?检定分度值e才是可调的啊?
ps
出厂分辨率一般比最大可读性or最大分辨率高一个数量级,呵呵
国产检定分度数(检定分度数n=最大量程max÷检定分度值e)对于三级来说在1000-10000之间
说明书里面写的分度值是d值,而不是e值,因为e≤10d,所以e值更有可比性
2011/3/18 17:31:26 Last edit by ashao
莞城.XiShui
