主题:【讨论】能否用增加一次检定来代替电子天平的期间核查?
浏览0 回复25 电梯直达
风之彩
如题。
实验室就一台天平。如果自己做期间核查,还要有一套检定过的砝码,砝码也要检定。砝码和天平的检定费用差不多,但是一套砝码也要大几百元,如果每半年检定一次,即相当于用计量所的检定来代替我们自己的天平期间核查,可以吗?
您可能想找: 天平 询底价
智慧的弟弟
一般是一年检定/校准一次
两次检定/校准周期之间进行一次期间核查
先天性咸湿
昨天内审中,也发现了我们实验室的这个问题,我们实验室的天平是每半年检定一次,检定证书上的建议复检的日期是一年以后,可以认为检定有效期是一年,期间核查是两次校准有效期中至少一次的核查,这么看来无论如何都必须作期间核查阿,我也在困惑中,请高手指教!
风之彩
任禾
原文由 juju11 发表:
如题。
一次代替一次当然可以,只是成本太高了。
天平看你怎么用。
要求不高的话,期间核查也不用做。
要求较高的话,应该经常用砝码校准一下,如每周一次或每月一次,看情况。
liu999999
风之彩
原文由 liu999999 发表:
当然可以,只要实验室能负担得起。[/quote
如果用检定过的砝码做期间核查,那么费用也差不多,用砝码反而多花钱,因为砝码也要钱啊
智慧的弟弟
gongliyijack
xixizhao
金月
