主题:【求助】电子天平,托盘出现倾斜,店家说没事。。。。。。到底算不算有事?
浏览0 回复13 电梯直达
风起云飘舞
实验室有台量程为500克的电子天平,天平称量物体的时候出现数字不停的增加,只是加的速度很慢,用砝码校正时又很正常的,但是称50G的东西就是一直在增加读数。过几天天平又开始独自鸣叫,天平上没有放任何物体,而且也没人碰过。于是送到经销商那,但是经销商说没有鸣叫声,一切正常,我说好像托盘是倾斜的,他说倾斜没事的,校正了正常,可以正常使用了。不知道这样的天平哈能用吗?
您可能想找: 天平 询底价
樱桃小丸子
最好能让仪器厂家的工程师来看一下,面对面将问题解决好.你们双方各执一词,也说不好谁有理.
liu999999
偶发事故很麻烦的。
与厂家好好协商,找出个解决办法。
后知后觉
那经销商校正后,显示正常了吗?如果正常了 那当然能用了。如果不正常,那就要找生产厂家来解决了。
面对面想你
熊猫宝宝
咸菜妞
看来是偶然才会发生的,所以他们没看到不能说没事...继续检查
zjshht
tengyuan2000
雾非雾
这个天平质量确实不怎么样,不过厂家可能也不给换吧,可能修都不是免费的.
qianlima_myg
将天平送到厂家调平后,先校准合格后,并请每次使用前严格作校准,如果好事出现你所说的数值不停变动,那么该天平即报废。
