主题:【求助】Cell geometry在材料学中是什么意思?
浏览0 回复8 电梯直达
开蒙乐学
在测试材料的破裂强度时,提到了一个术语,即“cell geometry”,不知何意?
网络查询时只查到“电解池的几何形状”,这显然不符合语境。
该帖子作者被版主 何当奇3积分, 2经验,加分理由:有效求助
闲鹤野云
CELL的意思有几种,细胞、电池、电解池、比色皿等,关键你检验的材料是什么
开蒙乐学
陶瓷的破裂强度测试
该帖子作者被版主 redanqi3积分, 2经验,加分理由:应助
闲鹤野云
原文由 wattsome 发表:
陶瓷的破裂强度测试
是关于陶瓷本身的还是检验仪器的?
youjian000
晶粒尺寸。
http://zhidao.baidu.com/question/27421998.html
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:应助
熊猫宝宝
原文由 wattsome 发表:
楼主可以参考这个:
  The 3 D braiding technique for composites is a new textile technology developed in the United States in the 80s. The composite of 3 D braided structure is a new kind of composites. Its shock damage resistant property, mechanical property and fire resistant property are fairly good. In this paper, the unit cell geometry of the 3 D braided structure of composites was discussed and the relationships of the structural parameters were established.
            复合材料三维编织结构技术是国外八十年代发展起来的高新纺织技术。三维编织结构复合材料是一种新型结构形式的复合材料,它具有优良的抗冲击损伤性能、力学性能和耐烧蚀性能。本文讨论了三维编织结构的单元体模型,推导出有关参数之间的数学关系
cell geometry , 再根据你的测试项目, 应该是空间的几何结构, 因为cell有小房间的意思, 所以是否可以引申为你测试的种出现的一种空间存在呢??
这个只是我个人的看法
开蒙乐学
我的感觉好像是“试片的尺寸”,但感觉术语最好不要自己翻。于是到网上查,终未如愿。
各位朋友的见解对我大有帮助,万分感谢!
poorlittle
以前学工程材料学时, 接触过材料之微观结构, cell geometry 可能与此有关。 不过详情已忘了, 或可参考以下资料:
The cell geometry within a typical ceramic substrate is either square or triangular. Cell geometry affects pressure drop, heat transfer characteristics, and the thermomechanical integrity of the substrate.
http://www.memagazine.org/backissues/membersonly/march99/features/durability/durability.html
Crystal Structure
for crystalline materials, the manner in which atoms or ions are arrayed in space. It is defined in terms of the unit cell geometry and the atom positions within the cell.
http://www.tulane.edu/~bmitche/book/glossary.html
The unit cell geometry is completely defined in terms of six arameters(sometimes termed the lattice parameters) :the three edge lengths, a、b and c, and the three interaxial angles, α、β and γ
http://www.lib.cycu.edu.tw/exams_new/master/mbe/95/mbe95201.pdf
Cell geometry : identification of grid data as point or cell Mandatory
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/help.metadata?schema=iso19115&name=cellGeo
该帖子作者被版主 happyjyl2积分, 2经验,加分理由:应助
happyjyl
我怀疑你问的cell geometry和你在另一个帖子里问的transverse I-ratio是同一篇文章里的,并且都是关于堇青石陶瓷的。如果是的话,建议楼主把原文贴出来,可以把两个帖子的问题一并解决掉。
