原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 owen831119(owen831119) 发表:
用FPD检测有机磷 标液不出峰 样品出了峰 是否是标液浓度太低 之前发过一个帖子 ,前辈推荐1ug/ml 是否浓度低了 或者是什么原因呢
楼主你好,一般的有机磷农药1ug/ml 的浓度的确就可以有不错的响应。
你是分析什么有机磷?样品和标准品的溶剂一样不?仪器分析条件呢?能上传个色谱图吗?
不知道该怎么上传色谱图,我做的是蔬菜的农残,检测的是马拉硫磷,标液溶剂是丙酮,样品溶剂是二氯甲烷,仪器条件柱前压0.12mpa,氢压0.1,空气0.1,柱温240 检测器270 进样口260,标液浓度我稀释到1mg/ml,跑出谱图基本没有峰,在三分钟多有一个很小的峰值,但是样品同样仪器条件跑出了3个峰,都很明显,另外再请教一下前辈,乐果是用磷滤光片还是用硫光片,我准备用乐果的标液再走次看看,标液都是单位买的
原文由 owen831119(owen831119) 发表:原文由 owen831119(owen831119) 发表:
非常感谢大家的回复,打错了 标液的浓度是1ug/ml 大约是去年1月份买的 现在来不急考虑干扰峰了 领导急着要结果 能出峰算出结果 先交上去以后再精确了,我上传了两张图 也不知道对不对 ,一个是标液,一个是样品 感谢大家了 帮忙分析下吧
