原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
这两个机器完全是不同的TOF技术。
Sciex的是TDC技术来的,追求的是电压高。仅从体积上说肯定完胜:5600这玩意儿好部署呀,体积比Orbitrap小。其他好处是低质量分辨力高(但实际上5600根本就没有为低质量优化过,就已经说得过去),坏处是动态范围不如安捷伦的。5600是对付Orbitrap的,更加商业化,至少QStar要停产了。
A-B(Agilent-Bruker)的是ADC技术,追求的是飞的时间长,当然安捷伦的电子技术那肯定是世界领先的,Sciex搞不过(至少目前丹纳赫还没上场)。问题是A-B太大了,比5800还要高。好处是动态范围好,不过低质量的ADC向来做不好,waters很懂的,GCT还用TDC嘛。我估计卖不掉。。。因为太高端了,A-B压根就是为了和Sciex拼个名声,赚钱的还是其他中端的产品。
类似的就是Jeol的和LECO的都是这种ADC技术过来的,10万也能做的。不过属于那种过于复杂的系统,高质量灵敏度狂掉,小质量分辨力又上不去,所以他们出的谱图都是局部能做的挺好。你们敢用不?
TOF的强势还是在四极杆和FT之间,也就是3000~3万,要高还是要用FTMS。这就是下一镇A-B肯定赢的原因——安捷伦布鲁克已经垄断了FTMS的市场。(补一条:各位头一次花皇粮买质谱的,还是等一等,最牛B的质谱还在后头,买5600和maxis都没用,吹不了几个月)
原文由 新窦(capinter) 发表:
AB SCIEX TripleTOF 5600 LC/MS/MS高分辨质谱系统
• 超高灵敏度使定量能力达到极低浓度的检测水平(相当于高端三重四极杆如API 5000)
• SmartSpeed™ 100 Hz超快的扫描速度,可达到每秒100张质谱图
• 线性动态范围超过4个数量级
• 外标校正,24小时内EasyMass™(简洁质量校正)质量误差小于1ppm
• 扫描速度在每秒100张质谱图条件下,低质量端质荷比为m/z100时,分辨率是25000 FWHM,高质量端质荷比为m/z950时,分辨率是40000 FWHM(累积10毫秒)。
Bruker UHR-TOF maXis 4G 超高分辨飞行时间质谱
•在每秒30幅全谱谱图的采集速度下,分辨率达60000FWHM,灵敏度达到600ppb
•质量误差长期可保持在小于1ppm。
•超过4个数量级的动态范围
• SmartFormula™ 三维高确定性的分子测定,可测定高达1k Da的分子离子
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
这两个机器完全是不同的TOF技术。
原文由 maldiguy(maldiguy) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
这两个机器完全是不同的TOF技术。
体积上说完胜?实在不理解这句话,难道是仪器的大小么?5600算体积,应该和Orbitrap差不多的。bruker的体积是大,但占地面积小,只是飞行管特别长,但这不怎么印象部署吧。Agilent的6540,体积也不大的。没觉得有实验室因为没房间而放弃买质谱的
原文由 论坛管理员(4077) 发表:原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
周振现在在国内做什么啊?
国内除了周振还有吉大的在做还有哪些在做质谱啊?
周振我们有一篇人物专访,你可以看看:http://www.instrument.com.cn/news/20090401/031061.shtml
国内现在做质谱的研究小组据我所知应该超过10个了吧,厦门大学,清华大学,浙江大学,复旦大学,化学所,沈阳真空所,很多,现在这个领域很热门的。我们仪器信息网一直在关注这个领域。
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:原文由 论坛管理员(4077) 发表:原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
周振现在在国内做什么啊?
给点建议,修改修改,这是2年前的状态:
http://biomass.fudan.edu.cn/ChineseMS.ashx
