主题:为什么SO4偏高?
浏览0 回复16 电梯直达
MTS-MSL
我用的是戴安ICS-1000, AS40自动进样器。在Calibration完成后,标准曲线线性很好(>99.5%),几天后,标准溶液验证SO4偏高(10ppb的浓度得到25ppb的结果),戴安的工程师说是自动进样器污染,但是进了几十针纯水后没有改善。请哪位高人指点迷津。谢谢哦!!
重庆崽儿
1.查看一下以前的标准曲线的响应值,看是曲线异常还是验证样品异常。
2.检查仪器条件是不是一样
3.检查标准是不是有问题,有没有配错
4.检查导入的方法跟曲线有没有不对的地方
yx555
lyxon
tjcqs
按照你说的,我觉得只有一个问题了,就是你的标准曲线是几天前作的,现在还拿来用,当然是不准确了,你试试别的离子,估计也是这个问题。因为,你几天后做的条件和几天前的绝对不一样,比方说淋洗液浓度,环境温度等。所以我觉得你还是用单点校正比较好。
我说的也不一定正确,你试试看,有什么经验大家共享。
tjcqs
纳米元素
原文由 cqs1979 发表:
同意楼上的观点,我主要测四种离子:SO4,NO3,F,Cl,我发现最近一段时间遇到与楼主相同的问题:其它离子的稳定性非常好,每次用标准溶液进行检测时,检测值与第一次标定基本相同,惟独硫酸根变化非常大(偏差最大可以在70-80%)。大胆猜测一下可能有两种原因:
1、由于SO4标准溶液配制太久,已经成分不太稳定,建议重新配制标准溶液
2、可能SO4本身对淋洗液的成分以及其它测试条件的轻微变化较为敏感,建议每次测试先用某一标准进行检测看标准曲线是否可用。如果偏差较大,重新进行标定。
MTS-MSL
纳米元素
我是没有冷藏,一般我的用一个月左右。但是象亚硝酸根离子一类的离子母液必须冷藏,而且标准溶液只能随用随配。
ghost99
原文由 tanxuejun 发表:
嗨,咱们用的仪器型号一样,只是我刚学着用,还不怎么熟练,以后有问题多交流了,我的QQ号是183905873
第五元素
手机版: 为什么SO4偏高?
