主题:有关仪器刻度的问题?
浏览0 回复2 电梯直达
smilewyp
请问核磁多长时间刻度一次?具体如何刻度呀,我们单位的仪器自从买了以后从来没有刻度过呢?这样对作图和做实验有何影响呀?
littlezeng
没有明白你问题里面的刻度是什么意思?
如果是化学位移定标,对于加了内标物的氘代溶剂,是不用另外校正的。
如果是用外标物做定标的,比如磷谱,只要做的时候用85%磷酸定0就可以。那其他杂核谱,用相应的定标样品定标。
如果是基础匀场调整,那大致每半个月或一个月用标样调整一下即可。如果是field调整,也大致一两个月用相应溶剂的样品调节就行。
不知道你具体是什么问题
siqi-81
一般半年一次就差不多了
我们的仪器就是这样
当然如果必要的话可以随时刻度
