主题:【求助】活性碳管采集样品的解吸问题
浏览0 回复10 电梯直达
yiqi2008
按照职业卫生标准 是把前后管分开解吸 前管未超出穿透容量 后管不用解吸 但是我不知道怎么判断样品是否超出或者未超出  还请前辈指教 或者有更好方法也可
zihan_love
可以先解吸后管,后管没有就说明没有穿透,如果有前段也就不要解吸了,这个样品就没用了。
yzguo
yiqi2008
laykey
有没有可以直接进样的进样口?有的话,可以跟直接的峰面积或峰高比较一下.
雨木霖
cindy_c
frysun
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
你错了,即使后段有,也不一定就是没有,只要后段没有超过前段的5%就行了。另外,各种有机物都有自己的穿透容量(标准书上都有写),当你做前段后发现它对你要分析的物质穿透了,就要做后段。
yiqi2008
yiqi2008
我求出来的是样品的浓度  不知道怎么换算穿透容量
hza123
一起解析就好了,反正前段超标要解析后段的,如果后段没有解析了也不影响结果,活性炭有穿透容量的,如果测出浓度很多,指数可以判定所采用的点是超标的。
