我厂想在小区供水短装一台 水中油 OMD的 想让他在超过设定点后报警 报警装置是一个12V的 蜂鸣器 不知道 能不能直接把蜂鸣器的两根线 直接连接报警点的输出端口呢 ?
现在多数在线仪表都自带 报警输出端口,
工作原理是不是当到达报警点的时候,继电器触点动作,比如说连接输出报警的装置是(蜂鸣器)那它会不会由继电器供电而发出声响呢?
我用万用表 测量仪表报警继电器输出端得时候 , 即使超过报警点 继电器也不动作啊。 应该是超过报警后继电器 动作由常开变为闭合才对啊 (此时闭合的两点 用完用表测量应该有电压输出才对啊)。
