呵呵,你是labtech 还是LCtech,这两者一个国产一个德国的。
原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
嘿嘿。。。。真巧,J2和Tech我都用过。说真的,使用之后,我的评价都是“一般般”额(我做的土壤、底泥有机农残)。
两者功能都一样的,都可以三联机(浓缩+净化+浓缩)和配SPE。溶剂消耗体积也没有区别。软件都是全英文的,界面属J2的好看。参数设置属J2的复杂。
唯独:J2特点
1)带了一个紫外检测器(可变波长和定波长两种),可以看到GPC净化图谱(其实用处不大,只是工程师做实验给你看时有用,分离油和其他物质。实际工作中,目标物含量很低,检测器没什么响应的。)。
2)样品架很多,可以自己配各种型号的,也有适用于旋蒸瓶的架子。不像Tech就两三种盘(11位,二十、三十多位的)
3)有一个溶剂看门狗,提前提醒你溶剂快没了。
4)自带柱切换功能,凝胶柱不容易干裂,长时间不用没问题。
4)缺点:浓缩杯,液位传感器定容体积要手动调节,会有较大误差。
而tech特点:
1)可以主机独立操作不需要软件也一样做样品。
2)进样针结实额,我扎弯了很多次,只需手动恢复原状就可以。而J2的是空心圆柱针,扎弯了基本就报废了,价格不用说了,耗材蛮贵的。
3)缺点:浓缩箱是个宝,要经常维护,一旦它不运转了,就只要找工程师来敲了。凝胶柱也要不时的灌注溶剂,不然就干裂了。
简单的说就这些了。。。。。。。。希望楼主卖个好额。。。。。。
