罗威邦ET6500氨氮测定仪 测量原理: 采用低能耗LED 提供稳定光源,测定曲线内置,试剂与样品发生显色反应,通过测定样品对特定波长的吸光度转换为待测参数的浓度值,并通过液晶显示屏显示。 专业领先 Lovibond 水质分析测定仪是水质分析领域的领先者,根据国际水质检测标准,采用微电脑控制技术,使得测量快速准确。微电脑浓度测量仪测量一个或多个项目,专业针对离子浓度测量。 设计独特 微电脑控制技术,设计精巧作便捷,外观新颖独特,手持和台式均可,适合实验室和现场使用,具有出厂校准和用户自定义校准功能,样品池设计独特,便于测量和维护。 便捷高效 采用特别设计并具有专利技术的光源(LED),以低能耗提供稳定光源。用户友好界面,优良的品质,卓越的性能,操作简捷快速。具备出厂校准和用户自定校准双校准功能,使测量准确,稳定,重现性好。 |
ET6500型氨氮测定仪 | |
测量范围 | 0.02-1.0 mg/L N/0.2-10 mg/L N |
测量精度 | 读数的±2%±0.002mg/L |
测量波长 | 660nm |
试剂 | ET812201(ET517611) |
国际认证 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
校正模式 | 自动零点校正,运用SMD 微处理技术,自定义校正模式 |
测量系统 | 防水标准样品测量池,包含具有温度补偿的专用LEDs 光源暨高性能感应处理器 |
使用环境 | 在规定环境条件下使用:0 to 40°C; RH:30 to 90%(无冷凝) |
供电方式 | 1×9V 电池,具有自动关机功能 |
尺寸重量 | 主机:55×190×110mm/400g |
标准配置 | 配套型号主机、配套比色皿、配套对应试剂、配套电池、中英文使用手册、配套携带箱 |
