原文由 yangyan263(yangyan263) 发表:
有谁有操作辐射检测的经验吗?我们正在采购辐射检测仪, 跟在电视上看到的差不多, 手持的。可是,买回来后,如何操作,要不要计量校正,是否可以检测液体中的辐射,等等,都是问题。谁来介绍一下呢?
给你一份说明书。
使用说明书
(一)仪器部件名称及功能
1)显示面板 2)电源开关
3)数据锁定按钮 4)高频低频切换按钮
5)最大值锁定按钮 6)仪器支架
7)电池盖
二)特点
1、操作简单、能快速的测量出家电,电线和工业设备周围的电磁辐射强度。
2、物超所值、携带方便。
3、测试频段宽、可分高频、低频两档测量。
4、测试精准、测量电磁辐射的最低频率可达到5Hz。
5、设计符合CE。
三)应用
1、用于环境电磁辐射测试:居室、办公室、计算机房、控制室、电缆、高压线、监控器、发射器等辐射源的测量。
2、用于家电设备电磁辐射测量:手机、(接地电脑)电脑、电视机、复印机、传真机、空调、冰箱等辐射源的测试分析。
四)技术指标:
尺寸:132mm(长)×69mm(宽)×29mm(高)
重量:200克
读数显示:三位半液晶显示屏,最大读数低频19.99μT/高频1999μW/cm2
档位:低频—Μt(微特拉斯):高频—Μw/cm2(微瓦/平方厘米)。
测试精度:低频0.01μT;高频1μW/cm2
测试频宽:低频5Hz—400KHz 高频30MHz—2000MHz
取样时间:约0.3秒
过载提示:LCD显示“OL”
工作电压:9V
电池型号:6F22 9V
附件:说明书、一颗9V电池
五)测量程序
1、按下电源开关,根据测量需要设定低频Low或高频High按钮。
2、手持仪器慢慢接近待测物体,知道与其接触,越靠近待测物体电磁辐射值越大。注:高压物体远距离测量即可。
3、测量过程中试着改变仪器角度,一得到最大测量值。
4、如果在测量过程中关闭所测物体的电源,仪器读书应该回复零状态,除非有其他干扰。
六)关于电池
1、当LCD右上角显示电瓶状符号时,表示电量不足,请及时更换电池。
2、仪器不用需存放时要卸下电池。
