主题:【求助】做EO检测的气相色谱配置
浏览0 回复13 电梯直达
ypyz
我们公司准备买气相色谱,用于测环氧乙烷的,不知道大家有没有做这个测试的,该买什么型号,配置有哪些?
lojik2000
阿宝
杨健
环氧乙烷中的二氧化碳是要分析,别的好像没有别的了吧。你可以采用乙烯丙烯的微量CO、CO2分析方法(外标法),配置大概是带镍转化、FID。spuelco 6ft hayesep Q:200℃:填充柱(80/100)、J&W115-3133:360℃:30m×530um×3um(GS-Carbon PLOT),一个十通阀。或6ft,Hayesep Q,TCD作检测器。
阿宝
原文由 yjsf598(yjsf598) 发表:
360℃ ?这个该不会是柱温吧?这么高?
ypyz
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主测定什么样品中的EO?浓度大致是什么级别?
水中的EO,浓度大概每克中含量大概几微克。
杨健
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个是柱子的极限温度。
杨健
楼主说的是测量水中的微量EO啊,我们用的是安捷伦7890,带自动进样器7693,HP-Innowax 30m, 0.53mm, 1.0um,分流不分流进样口,FID
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助
阿宝
可否分享一下柱温程序和其他详细参数
杨健
温度    250℃    总流量    59.786ml/min
压力    0.9484psi    载气    氢气
模式    分流    进样方式    自动进样器(针)
分流比    30:1    隔垫吹扫    3ml/min
注射器规格    5μL    进样量    1.0μL
    进样前    进样后    体积
溶剂A清洗    0    3    最大
溶剂B清洗    0    3    最大
样品清洗次数    3    —    最大
样品抽吸次数    6    —    最大
推杆速度    快速    粘度延迟    0秒
前:毛细管, Agilent 19095N-123-HP-INNOWAX Polyethylene Glyco,30m×530um×1um,H2,恒流,1.8318ml/min,温限:240℃
初始    120℃    10min
FID-前 检测器
温度    250℃    空气流量    400ml/min
H2流量    35ml/min    尾吹流量    27ml/min
采样频率    20Hz
前部信号
    RT(min)    RF
环氧乙烷    6.5    0.0000202254
杨健
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可否分享一下柱温程序和其他详细参数
进样口
前进样口
温度
250
总流量
59.786ml/min
压力
0.9484psi
载气
氢气
模式
分流
进样方式
自动进样器(针)
分流比
30:1
隔垫吹扫
3ml/min
自动进样器
注射器规格
5μL
进样量
1.0μL
进样前
进样后
体积
溶剂A清洗
3
最大
溶剂B清洗
3
最大
样品清洗次数
3
最大
样品抽吸次数
6
最大
推杆速度
快速
粘度延迟
色谱柱
前:毛细管, Agilent 19095N-123-HP-INNOWAX Polyethylene Glyco30m×530um×1umH2,恒流,1.8318ml/min,温限:240
柱温
初始
120
10min
检测器
FID- 检测器
温度
250
空气流量
400ml/min
H2流量
35ml/min
尾吹流量
27ml/min
谱图
采样频率
20Hz
校正表
前部信号
RTmin
RF
环氧乙烷
6.5
0.0000202254
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
